Датчик за катализатор голф 3
- kristiaann
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:38
Здравейте колеги имам едно бързо въпросче: има ли голфа ми (1.6AFT 101hp gt пакет 97г.) датчик за катализатора, че мисля утре да отида и да го махна(заменя с тръба) ?
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Датчик за катализатор голф 3
какъв датчик ...има ламда сонда за датчик на катализатора не съм чул
Предполагам колега имаш прдвид,това че на по новите модели дизели имат филтър за твърди частици при,които има датчици за да мертя налягането и може би се съмняваш и при тебе не е така.Но за щастие нямаш никакви датчици махай го смело,ако се е запушил де иначе няма смисъл.
- kristiaann
Ок мерси колеги за бързите отговори. Това ме интересуваше
. Скоро ще го махна
andro_
Не можеш да махнеш толкова лесно ламбда сондата.Тя отговаря за правилната настройка на горивната смес.В този смисъл е важен компонент и не може без нея.
Гадното е,че на АФТ ламбдата е забита в катализатора.Трябва читав майстор да ти маха катализатора.Под читав имам предвид такъв, който вече го е правил на този или подобен мотор и знае как.Аз не съм махал катализатор.Вече 50 хил км в БГ на бензин и газ нямам проблем...Иначе работи още катализатора ми.Ако го няма изпусканите газове ще миришат доста, благодарение на "качествените" ни горива (бензина).
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
здраво колега и аз карам 1.6 101h.p. само че е AEK мотора и мойта ламбда сонда е забита в катализатора,преди две седмици си изкормох катализатора,отиваш в някой сервиз за гърнета разцепват ти катализатора изтърбушват го затварят го и караш без да си навличаш проблеми с ламбда сонда и с резонансни гърнета и още куп такива глупости.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Speedy86 написа:здраво колега и аз карам 1.6 101h.p. само че е AEK мотора и мойта ламбда сонда е забита в катализатора,преди две седмици си изкормох катализатора,отиваш в някой сервиз за гърнета разцепват ти катализатора изтърбушват го затварят го и караш без да си навличаш проблеми с ламбда сонда и с резонансни гърнета и още куп такива глупости.
промени ли се много звука от кухия резонатор?
и аз така направих с моя АЕК
- Speedy86
handycam,аз съм само със средното гърне което до колкото знам се води като заглушител отзад съм със кухо гърне,Да променя се звукът става някак си по-мощен а и имам чуството че колата се отпуши след като изкормих катализатора.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
задължително резонатор , а не просто права тръба че имах такъв случай с права тръба...
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Като има катализатор мирише на гадно сяра запъртъци зад колата.
