има ли защита при Голф 4 за смяна на таблото? ако разменя таблата на 2 еднакви като модел коли, ще запалят ли?
простете ако повтарям предишен въпрос, търсачката не ми помогна.
смяна на табло Г4, защита?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: смяна на табло Г4, защита?
Не е толкова просто
Имобилайзер, уреди и вс друго трябва да бъде пренастроено към новото табло. Освен всичко друго моделите на колите не са от значение, а самите табла - има различни видове.
Така е както казва колегата Харалампи.На един познат го бяха откраднали и после вика някав да го настройва
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Ключовете трябва да се "обучат" спрямо таблото за да запали колата. Новото табло трябва да е от кола от същата, подобна година за да стане. Това е образно казано. Или примерно твойто табло ако е от дизел до 220 км. в час не може да се монтира и обучи табло до 260 км. в час. Това е просто пример.
Ако таблата са от еднакъв двигател е сигурно че ще стане само с обучаване.
- Haralampi
gomez написа:Или примерно твойто табло ако е от дизел до 220 км. в час не може да се монтира и обучи табло до 260 км. в час. Това е просто пример.
Според мен двигателя няма нищо общо (е... до толкова до колкото табло от бензинова се слага пак на бензинова и от печка пак на печка), нито пък до колко km е - всичко това е именно въпрос на адаптация после. (един и същ двигател се предлага с различни табла)
Едно е сигурно - не е просто Plug&Play ако това ти бе въпроса.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Може да се сложи от бензинова кола на дизелова и обратно
Значи като цяло отговора на въпроса е:Когато се сменя таблото(независимо със какво табло) е необходимо да се обучи таблото към колата и ключовете на колата към таблото
- Haralampi
Vladko написа:Може да се сложи от бензинова кола на дизелова и обратно![]()
Изхождах единствено от това, че на дизеловия оборотомер може да му се видят малко множко оборотите, на които аз карам например
Иначе технически ясно.
- Vladko
Оборотомера се настройва да показва вярно оборотите,а оттам нататък с колко оборота ще се кара дизелова кола с табло от бензинова и оборотомер разграфен до 7-8хил оборота си е отговорност на собственика/шофьора
- gomez
Vladko е най-компетентен в тази област, така че колега отговорено ти е на въпроса.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
А обучението само с vag-com ли става?
- Vladko
Става със много програми.ВАГ КОМ е най разпространена/позната и лесна за употреба.
П.С. Всички промени свързани със сигурността на автомобила изискват ПИН код
- Haralampi
Vladko написа:Оборотомера се настройва да показва вярно оборотите,а оттам нататък с колко оборота ще се кара дизелова кола с табло от бензинова и оборотомер разграфен до 7-8хил оборота си е отговорност на собственика/шофьора
Мисълта ми беше за обратния случай - дизелово табло на бензинова кола - ще показва вярно, но скалата май не стига до 7000 оборота.... !?
- vw_golf_4_tdi
става въпрос за 2 еднакви табла от дизели, т.е. от един и същи модел дизели на vw.
пин кода в таблото ли е или в друга електроника? ако е в таблото имам на таблото което искам да сложа (стига да говорим за кода от 7 символа)
- Vladko
Пин кода е в таблото ако колата ти е с иммо 2
П.С. Пин кода е 4цифри
- vw_golf_4_tdi
Vladko написа:Пин кода е в таблото ако колата ти е с иммо 2![]()
мерси
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 42 госта
