- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: трудено палене на КР
Може да провериш дюзите да не капят след като е загасен мотора и при мен го има този проблем но се появява рядко.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Първо в това се съмнявах. Пробвал съм ги няколко пъти, но те са ок!
Последна промяна от teddy на Съб 28 ное 2009 21:20, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Доколкото си спомням прочетеното преди време- акумулатор на налягане на горивото. Трябва да се намира някъде (или дори в същия корпус) при външната помпа.
Обяснението беше, че при загасяне на загрял мотор бензина се разширява и отива обратно към резервоара. След малко истива и на негово място се получавал въздушен джоб. И помпата не можела да 'захапе' гориво.
Доколко е вярно- нямам представа, но си спомням като го четох, че звучеше логично
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Провери и Температурния датчик да не е сгафил.Те за и трите еднакви но този който е свързан към компютъра е с син кабел с бяло.Пробвай като му смениш местото.
- teddy
- Автомобил: golf 4
radotom написа:Доколкото си спомням прочетеното преди време- акумулатор на налягане на горивото. Трябва да се намира някъде (или дори в същия корпус) при външната помпа.
С манометъра отчитам налягане в системата 5,15bar, което е супер. Управляващото налягане е 3,6bar. С подаване на контакт помпата веднага вдига налягане, значи системата е пълна с бенз. Предната помпа ми правеше проблем, а тази сега е нова.
- teddy
- Автомобил: golf 4
sashobas написа:Провери и Температурния датчик да не е сгафил.Те за и трите еднакви но този който е свързан към компютъра е с син кабел с бяло.Пробвай като му смениш местото.
И трите датчика ми отчитат приблизително еднакви стойности, разлика 10,20ом.
Колега как ти е разхода?
Я провери 5-та дюза и терморелето дето я включва...
Като за начало като е топла колата и реши да проявява характер дръпни кабела на 5-та дюза и пробвай да палиш така.
Като въртиш на топъл мотор мирише ли на бензин от ауспуха?
Аз залагам на "пикаеща" 5-та дюза или терморелето е залепило.
Другото което можеш да провериш е след като покараш колата да загрее, гасиш, дърпаш 4-те инжектора и гледаш дали не продължават да пускат бензин. При изгасена кола и остатъчно налягане в системата инжекторите не трябва да продължават да капят бензин - дави се колата и пали трудно.
Според мен проблема ти е от повече бензин, а не от липсващ.
Успех и пиши какво е станало.
- teddy
- Автомобил: golf 4
tweemys написа:Колега как ти е разхода?
Колкото до 5-та дюза и терморелето са си Ок, работят само когато е напълно студена.
Последна промяна от teddy на Съб 28 ное 2009 21:22, променено общо 1 път.
Нова дюза Бош е около 50лв. Намират се и още как...
Но провери да си сигурен дали се дави колата от тях.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Пробвай след като въртиш въртиш да запали и веднага развий свещите и виж мокри ли са черни ли си и всъщност сменяни ли са ! И според мен дави!
- teddy
- Автомобил: golf 4
Колеги колата не се дави просто пада налягането към дюзите в това съм сигурен.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
колега изчетох всички мнения и това с дюзите според мен не е проблема защото аз имам 124-ка и същия кр и на двете дюзите им пикаят и по една направо изпускат но същия проблем имам с мерцедеса който не съм отстранил защото го карам на газ.ходих на майстор на инжекциони който сложи между инжекциона и дюзите някакъв уред с монометър и като изгася колата налягането в инекциона падаше много бързо и даде диагноза някакъв О пръстен на инжекциона.не съм го правил тоя ремонт и нищо повече не мога да ти кажа но виж и това преди да почнеш да си даваш парите залудо.драсни някой ред като го направиш.
- teddy
- Автомобил: golf 4
Колеги открих проблема!!! уплатнителите на дюзите са закъсани
Последна промяна от teddy на Пон 18 яну 2010 17:02, променено общо 1 път.
- ivostefanov
можеш ли да ми обесниш по подробно или да ми направиш една снимка,че не мога да вдена
благодаря предварително
