Индекс на масло?
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Индекс на масло?
Мнениеот zmei » Чет 12 ное 2009 11:49
Здравейте, дано въпроса ми не е глупав но какво значи стандарта VW 505.00 500.00 501.00
Какъв трябва да избера за Голф 3 АBS двигател на 250000 км?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Индекс на масло?
Мнениеот Бързият » Чет 12 ное 2009 11:54
За твоя мотор слагай 15 W 40 .
A иначе :
VW 500.00
Това е "старата" спецификация на маслото и се използва при двигателите произведени до 2000 година (до Август 1999).
Това масло може да бъде използвано при всички бензинови двигатели и при някои дизелови, освен при такива, които са споменати в други спецификаци.
Визкозитетни стандарти: SAE 5w-40, 10w-40 or 20w-40
VW 501.01
Това е още една "стара" спецификация с абсолютно същото приложение както при VW 500.00
Визкозитетни стандарти: SAE 10w-40, 15w-40 or 20w-40
VW 502.00
Това масло може да бъде използвано само от бензинови двигатели и е препоръчително за употреба при тежки натоварвания. Не трябва да се ползва при други двигатели, за които важат промеливите сервизни интершали или при такива, за които се препоръчват други спецификаци.
Визкозитетни стандарти: SAE 0w-40, 5w-40 or 10w-40
VW 503.00
Това е сравнително нова маслена спецификация за бензинови двигатели с променливи сервизни интервали. Тя включва AUDI S4, но не и RS4, или TT и S3 с мощност повече от 180 коня.
Визкозитетни стандарти: SAE 0w-30
VW 503.01
Нова маслена спецификация разработена за RS4, TT и S3 с мощност повече от 180 коня, Passat W8 и Phaeton W12.
Визкозитетни стандарти: 0w-30
VW 505.00
Подходящо за всички дизелови двигатели произведени преди 2000г. (August 1999)
Визкозитетни стандарти: 0w-40, 5w-40 or 10w-40
VW 505.01
Подходящо за всички дизелови двигатели тип Помпа-Дюза (Pumpe-Duse или PD)не подлежащи на променливи сервизни интервали.
VW 506.00
Подходящо за всички дизелови двигатели с изключение на Помпа-Дюза (Pumpe-Duse или PD), които могат да бъдат обслужвани с променливи сервизни интервали.
VW 506.01
Подходящо за всички дизелови двигатели, включително Помпа-Дюза (Pumpe-Duse или PD), които могат да бъдат обслужвани с променливи сервизни интервали.
Не са включени последните стандарти на ВАГ: VW 504.00 (бензин) и 507.00 (дизел). Те намират приловение в най-новите автомобили на концерна.
VW 500.00
VW 501.00
VW 501.01
VW 502.00
VW 503.00
VW 503.01
VW 504.00 покрива всички предхождащи го изброени по-горе спецификации.
VW 505.00
VW 505.01
VW 506.00
VW 506.01
VW 507.00 покрива всички предхождащи го изброени по-горе спецификации.
С изключение на: R5 TDI (2,5 L) и V10 TDI (5,0L) ползват само 506.01
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
