Проблем с чистачки на Г2
Здравейте колеги имам въпрос към вас и дано някой успее да ми помогне.
Преди известно време в един хубав ден се опитах с нормално придърпване на лоста за чистачките да измия предния "джам", обаче вместо да се чуе моторчето да пуска вода чистачките се задействаха отпред както и тази отзад да чистят, но вода никаква. Опитах назад за задния прозорец същото включва чистачките (всичките), но водя не. И така проверих моторчето си работи откъде може да идва проблема? Благодаря предварително
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Проблем с чистачки на Г2
колега в ключа е проблема имах един случай с такова голфче в самият ключ има една пластина тя включва предната и задната чистачка много често падат между нея разни боклуци,прах там е проблема извади ключа и го почисти
благодаря много колега и аз имах впредвид това, но не бях сигурен и просто трябваше да питам
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Както казва колегата Милен вероятностите са или ключа или както при мен се получи-прекъснати кабели,но отзад на задния капак-с една дума ел.захранването.При включване на реотаните на задно стъкло,се включваше и чистачката.
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
колега откачи маркучлетата на помпичката и пробвай дали изхвърля течност,ако работи така---процедурата е следната//сваляш всички маркучлета и промиване,,от тази течност остават едни боклуци като син камък и запушват маркучите.....провери и за запушване на праскалките...
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
- Местоположение: Русе
Аз също залагам на маркучетата - провери дали не са запушени или прещипани някъде. При мен беше се откачила надката за задната пръскалка, която се намира от дясно под кората в багажника. А също така за предните пръскалки беше се прещипало маркучето при механизма за предния капак.
