Голф 3 придърпва
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Голф 3 придърпва
Мнениеот plamingo » Съб 07 ное 2009 16:10
Колеги, нормално ли е сутрин като е студена колата да рита назад (придърпва) при отнемане на газта? Забелязах го тия дни при студените сутрини. Проблема наподобява на неработещ стъпков мотор, но при мен е сменян. Стрелката на оборотомера пада рязко при отнемане на газта и се получава това придърпване. Сменени са кабели на свещи, капачка с палец, бобина с комутатора.Като загрее колата няма проблема. Голф 3, 1,6mi. няма газова.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Голф 3 придърпва
Мнениеот FivePointeO » Съб 07 ное 2009 16:49
plamingo написа:Колеги, нормално ли е сутрин като е студена колата да рита назад (придърпва) при отнемане на газта? Забелязах го тия дни при студените сутрини. Проблема наподобява на неработещ стъпков мотор, но при мен е сменян. Стрелката на оборотомера пада рязко при отнемане на газта и се получава това придърпване. Сменени са кабели на свещи, капачка с палец, бобина с комутатора.Като загрее колата няма проблема. Голф 3, 1,6mi. няма газова.
и при мене го е правило (1.6 аее)според мен си е нормално на празен ход го прави само нали?
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 07 ное 2009 17:21
FivePointeO написа:
Не на празен! Когато карам на скорост и отпусна газта става придърпването и когато колата не е загряла.Ако не е на скорост се наблюдава рязкото падане на стрелката на оборотомера
Последна промяна от plamingo на Съб 07 ное 2009 20:04, променено общо 1 път.
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Съб 07 ное 2009 17:25
хммм... нека и другите колеги от форма изкажат мнение :talk:
joker
Мнениеот joker » Нед 08 ное 2009 15:35
....стъпково моторче(нищо,че е ремонтирано) или нерегулиран насрещник на дросела....
