Проблем със пръскалката на задното стъкло
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 09 ное 2009 12:40
Момчета искам да ви попитам защо немога да си пускам течност за чистачките на задното стъкло. Гледам има дупчица на задната чистачка от която да излиза течността но като натисна да излиза само се пени. Бихте ли казали какво да направя.
Последна промяна от Mihail_Dimov на Пон 09 ное 2009 20:13, променено общо 1 път.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Чистачки
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 09 ное 2009 12:43
погледни да не е се е откачило маркучето от пред при казанчето за задната чистачка или отзад в багажника някаде трябва да е на мене ми е от ляво в жабката на багажника ама аз карам Б3 комби
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Чистачки
Мнениеот Haralampi » Пон 09 ное 2009 12:46
Скъсан маркуч най-вероятно....
yoan4o
магистрален бандит
Re: Чистачки
Мнениеот yoan4o » Пон 09 ное 2009 12:50
Haralampi написа:Скъсан маркуч най-вероятно....
Или може би разкачен, понеже отпред след казанчето има едно Г-образно коленце, което съединява маркучите и най-често просто се разкача, особено ако често отваряш капака! mhihi
ПП: към автора, преименувай темата на примерно: "проблем със пръскалката на задното стъкло" или нещо подобно!
Mihail_Dimov
Re: Чистачки
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 09 ное 2009 14:29
Ей сега слизам да проверя маркучетата. Благодаря ви за помощта. И аз първоначално така си помислих но се пени и си помислих че може да е запушено, защото на предните от дясно от единия отвор непръска а от другия пръска.
PB_lambo
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 12:02
Re: Чистачки
Мнениеот PB_lambo » Пон 09 ное 2009 15:32
Може би е запушен маркуча или пръскалката.По-вероятно е да е пръскалката.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Чистачки
Мнениеот dokros » Пон 09 ное 2009 16:59
Предлагам на всички моето решение -
1.Вземате спринцовка и игла с тънък връх,напълвате спринцовката с ОЦЕТ ,вкарвате върха на иглата в дупчицата на пръскалката и инжектирате оцета.
2.Повтаряте това няколко пъти.
3.Изчаквате 2-3 дни,като през това време правите опити да пръскате,след което накрая пръскалката се отпушва без разглобяване.
също можеш да провериш за разкачена снадка на маркучите,зад кората на лява задна колона,високо горе до тавана,до ръба на задния капак, се намира едно пластамасово съединение със щуцери ,често оттам се вадят маркучите
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Чистачки
Мнениеот gomez » Пон 09 ное 2009 18:32
Ако е от самата пръскалка, вземи клещи и издърпай черничкото - дюзата. След това я почисти с игла.
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Re: Чистачки
Мнениеот tvt555 » Пон 09 ное 2009 19:28
dokros написа:Предлагам на всички моето решение -
:да:
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Re: Чистачки
Мнениеот BeckoTDI » Пон 09 ное 2009 20:08
При мен като пусна задната пръскалка, започват да пръскат предните(но по слабичко) :shock Сигурно е запушена задната, утре ще пробвам това с оцета...
Mihail_Dimov
Re: Чистачки
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 09 ное 2009 20:16
BeckoTDI написа:При мен като пусна задната пръскалка, започват да пръскат предните(но по слабичко) :shock Сигурно е запушена задната, утре ще пробвам това с оцета...
И при мене днес се получи така, не че пръскаха ами се пениха.
И аз мисля да пробвам това с оцета, и да проверя дали не е откачена тръбичката.
Благодаря за отговорите :да: :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Чистачки
Мнениеот kris11 » Пон 09 ное 2009 20:57
gomez написа:Ако е от самата пръскалка, вземи клещи и издърпай черничкото - дюзата. След това я почисти с игла.
Оттам е .От варовика се запушва дюзата.Вадене киснене в силен оцет 1 вечер и монтаж.
От варовика се образува тапичка и не пръска , а понякога леко се пени . 3-4 пъти досега съм я вадил и съветвал с оцета въпреки , че само течност за чистачки слагам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
