Бушони Г4 върху Акумолатора
BH_bobby
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 17:26
Местоположение: Видин
Мнениеот BH_bobby » Съб 07 ное 2009 20:34
Някои да ми каже за какво е този Бушон ...
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Бушони Г4 върху Акумолатора
Мнениеот pedalchobaba » Съб 07 ное 2009 21:00
Вентилатор на радиатора.
Без него не ти тръгва перката.
Другите два до него са за ABS-а.
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Съб 07 ное 2009 21:28
това са предпазители както казва колегата за вентилатора(и ),абс и др.зависи и от модела и годината колко кабели ще има.На мен ми се наложи да си го взема цялото ново.Не ми се рискуваше да се извежда бушон отстрани.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Съб 07 ное 2009 21:59
и на мен ми изгоря единия, положението е много прилича от онова на снимката... изчистих изгоряло място от отпадаци, сложих нов бушон и готово
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Съб 07 ное 2009 22:11
И на мен същият бушон му беше нагоряло леглото и не правеше контакт. Първото нещо, което се случи беше, че климатикът спря да работи :). После в един хубав ден тръгна да прегрява и така докато се открие проблемът. Отидох при Никси и там Мишо ми го изведе отстрани специално тоя бушон. Направи го много културно и сега си карам така и проблеми нямам.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 07 ное 2009 22:55
:да:
Какъв е проблемът при теб ?
BH_bobby
Мнениеот BH_bobby » Нед 08 ное 2009 0:17
при мен най-вероятно не работи перката на вентилатора но в това време няма как да разбера .. лошо е че ми гори и бушона за халогените .. трябва да видя дали горат и двата .. или просто е съвпадение ..
мерси за полезната информация
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Нед 08 ное 2009 20:18
Тези бушони над акумулатора са по 32 ампера(ако не се лъжа толкова бяха)! Тоест си награвят стабилно и пластмасата сам виждаш на какво става. Така че веднъж като ти е разтопил легото е хубаво да го изкараш специално този бушон за перката острани с хубава силиконова букса, за да не ти прави проблем. А перката дори и в това време пак става да се провери дали работи. Седиш и чакаш на едно място и следиш температурата :). Все ще загрее достатъчно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 ное 2009 7:57
Или шунтираш датчика на вентилатора за проба дали ще тръгне! mhihi
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 09 ное 2009 19:29
pas1.8mi написа:Или шунтираш датчика на вентилатора за проба дали ще тръгне! mhihi
Или пускаш климатика и ако тръгнат перките значи всичко е ОК, а щом тръгнат перките и климатика ще тръгне.
П.С. Не е толкова студено времето и климатика ще тръгне.
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Пон 20 сеп 2010 9:37
Здрравейте колеги,
и при мен се получи същата работа.
Ако някой има възможност нека пусне някоя снимка, с изведения отстрани предпазител да видим как е станало, защото май и аз ще го правя така.
Deroni
Мнениеот Deroni » Пон 20 сеп 2010 15:26
ами подобре е май и аз имах изведен бушон а ме хвана страх и си купих ново 116 лева ама големи разправии стана 200 докато го поръчам капаро телефони
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 92 госта
