Golf 3 -1.6- AEE Нестабилни обороти на празен ход
golf___aee
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 23:12
Мнениеот golf___aee » Нед 08 ное 2009 23:40
Колатае Голф 3 97г, 1.6 пълна инжекция ,АЕЕ мотор
карам я от година нямал съм проблеми до сега
но от 2 месеца когато загрее на празен ход започва да тресе мотора
опитва да стабилизира оборотите стрелката на обортомера играе но гасне
нее винаги, в повечето случаи държи обороти
но напоследък започва да се случва почесто
смених свещи (старите бяха перфектни)
и почистих дроселова клапа
изключвах и акомулатора за 20-30 мин
ефект никакав жсичко е постарому
Сблъсквал ли се е някои с подобен проблем
Щото знаете какви маистори има ...... смени това смени онова и накрая нищо
Благодаря предварително
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Golf 3 -1.6- AEE Нестабилни обороти на празен ход
Мнениеот Каспър » Пон 09 ное 2009 10:09
Всички с АЕЕ са се сблъсквали с този проблем или ще се сблъскат :bishop Има доста изписано. Използвай търсачката.
След почистването дросела трябва да се адаптира и да се изтрие грешката в компа, ако има такава. Адаптацията се извършва или чрез програмата БошЕситроник в оторизиран Бош сервиз или като покараш 200-300км., но е по-малко вероятно да стане само с каране. Ако клапата не може да се адаптира, или си губи настройките след известно време, тичаш за нова. Откъде и за колко пари има писано в доста теми. За напред следи Поло подфорума. Там ще откриеш отговор на повечето от въпросите си. Този мотор се монтира предимно на Поло 6N.
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Пон 09 ное 2009 19:32
golf___aee написа:Колатае Голф 3 97г, 1.6 пълна инжекция ,АЕЕ мотор
...търсачката... за да не влизаме в подробноси... :deal
batyanio
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:57
Мнениеот batyanio » Пон 09 ное 2009 21:10
Аз имах същия проблем. Сменях кабели, свещи, палец, капачка, мерихме компресия и т.н. Накрая се оказа от една малка дупчица на един твърд маркуч който влиза в сервото на спирачките. Майстора проверява дали не смуче въздух от някъде с едно шишенце пълно с бензин /като пръска по малко по маркучите/. Като взе да смуче бензин от дупката и мотора заработи нормално. Залепи дупчицата с лепило вече всичко е ок. Провери го този маркуч. Дано да е от там. Успех.
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Чет 19 ное 2009 19:58
Колега и аз имам същия проблем и незнам от къде да започна :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
