колеги някой може ли да ми разясни кое за какво е на бордовия компютър колата е голф 1.8 КР не мога да схвана на дисплея това км км/ч какво показват и лосчето както и да го местя и на 1-ва и на 2-ра степен се едно съсщо показва
благодаря предварително
въпрос за мфа
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: въпрос за мфа
колега,за голф 2 ли става дума ?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: въпрос за мфа
На първата позиция е време на пътуване,след това изминати км, после средна скорост, следва среден разход, на петата позиция е температура на маслото и последно външна температура.На положение 1 на превключвателя отчита за настоящето пътуване / след престой по-голям от два часа се изчиства и започва отначало да отчита/. На позиция 2 числата се натрупват и за да ги изчистиш трябва да бутнеш превключвателя към нулата в дясно на лоста.
Поне при мен е така Голф3.
Re: въпрос за мфа
vladovelin написа:На първата позиция е време на пътуване,след това изминати км, после средна скорост, следва среден разход, на петата позиция е температура на маслото и последно външна температура.На положение 1 на превключвателя отчита за настоящето пътуване / след престой по-голям от два часа се изчиства и започва отначало да отчита/. На позиция 2 числата се натрупват и за да ги изчистиш трябва да бутнеш превключвателя към нулата в дясно на лоста.
И при мен е така.- opasen
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 16:28
- Автомобил: SEAT TOLEDO
- Двигател: AHF
- Местоположение: Добрич
Re: въпрос за мфа
голф 2 е колата
мерси колеги
мерси колеги
- opasen
- Двигател: AHF
Re: въпрос за мфа
а показва ли колко километра можеш да минеш с бензина който имаш
виждал сам го на някой коли и ми е интересно дали има такава опция
поздрави
поздрави
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: въпрос за мфа
opasen написа:а показва ли колко километра можеш да минеш с бензина който имаш
поздрави
Дори на Голф 4 е деактивирано това, ти на Г2 искаш
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
Re: въпрос за мфа
http://kosigin.snimka.bg/automobiles/mfa.441142 дано сам бил полезен....
