Въпрос отностно миризма в купето
Marty_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Мнениеот Marty_boy » Пон 09 ное 2009 10:41
Здравейте колеги.Имам следния проблем.Става въпрос за голф 3 1.8 АБС пали на бензин и я обръщам на газ и се усеща миризма в купето на бензин, когато колата е на място запалена или чакам на светофар, а когато е в движение не мирише в купето. Имах проблеми с гърнетата и си мислех, че от тях вкарва в купето, но след като ги ремонтирах пак мирише вътре в купето.Духалките вкарват тая миризма отвън, но няма течове или губене на бензин.Въпроса ми е колеги от къде може да идва тая миризма?Благодаря предварително на отзовалите се :)
PB_lambo
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 12:02
Re: Въпрос отностно миризма в купето
Мнениеот PB_lambo » Пон 09 ное 2009 11:53
Не е задължително да тече като от чешма.Имах същия проблем и се оказа от маркуча който вкарва в моното лекичко си оливаше върху колекторите и като загрее и почне да се изпарява миришеше много.Като смених маркуча и спря.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 09 ное 2009 14:24
Маркуча към моното!
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Пон 09 ное 2009 15:09
Някакъв специален ли е този маркуч и от къде мога да си го намеря колеги?цена нещо някой ако знае ще ми е от полза.Благодаря още веднъж на отзовалите се колеги :bowdown
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 09 ное 2009 15:20
Провери хубаво дали е от него. Бензиноусточив!
PB_lambo
Мнениеот PB_lambo » Пон 09 ное 2009 15:22
Мисля че се водеше масленоустойчив маркуч.Ако бъркам моля някой да ме поправи.Помня че беше около 8 лв. за метър.Ще ти трябват около 60 см.Но за по-сигурно си вземи 1м.И все пак преди да купуваш се увери че е от него.
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Пон 09 ное 2009 15:48
Добре колеги ще проверя и дано да се вижда тоя маркуч за да мога да установя дали е от него.
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 10 ное 2009 0:12
Marty_boy написа:Добре колеги ще проверя и дано да се вижда тоя маркуч за да мога да установя дали е от него.
Аз имах подобен проблем с старта кола карах е повече на газ и като обръщах на бензин
намирисваше и после разбрах ,че съм имал спукан маркуч !
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Сря 11 ное 2009 16:06
Колеги има два маркуча, които влизат в моноинжекцията и вървят по един и същ път.Идват от долната част на купето и двата.Наистина от там мирише, където влизат в моноинжекцията от към скобата.Може ли някой да ми каже за какво е единия и за какво е другия маркуч?
Изображение(alt+p)
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 11 ное 2009 17:25
По единия идва бензина от резервоара до моното, а по другия се връща ненужния обратно в резервоара. Ако са напукани сменяй че :horror:
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Сря 11 ное 2009 20:00
На картинката отбелязания маркуч с номер 1 ми е спукан и тече точно най-отгоре където е скобата ясно го видях тази вечер като капе.Утре ще си купя един метър и скобички.Благодаря на всички колеги отзовали се и им пожелавам безпроблемна работа на тяхните возила :да:
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI, Google [Bot] и 72 госта
