Проблем със пръскалката на задното стъкло
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Момчета искам да ви попитам защо немога да си пускам течност за чистачките на задното стъкло. Гледам има дупчица на задната чистачка от която да излиза течността но като натисна да излиза само се пени. Бихте ли казали какво да направя.
Последна промяна от Mihail_Dimov на Пон 09 ное 2009 20:13, променено общо 1 път.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Чистачки
погледни да не е се е откачило маркучето от пред при казанчето за задната чистачка или отзад в багажника някаде трябва да е на мене ми е от ляво в жабката на багажника ама аз карам Б3 комби
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Чистачки
Скъсан маркуч най-вероятно....
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Чистачки
Haralampi написа:Скъсан маркуч най-вероятно....
Или може би разкачен, понеже отпред след казанчето има едно Г-образно коленце, което съединява маркучите и най-често просто се разкача, особено ако често отваряш капака!
ПП: към автора, преименувай темата на примерно: "проблем със пръскалката на задното стъкло" или нещо подобно!
Mihail_Dimov
Re: Чистачки
Ей сега слизам да проверя маркучетата. Благодаря ви за помощта. И аз първоначално така си помислих но се пени и си помислих че може да е запушено, защото на предните от дясно от единия отвор непръска а от другия пръска.
- PB_lambo
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 12:02
Re: Чистачки
Може би е запушен маркуча или пръскалката.По-вероятно е да е пръскалката.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Чистачки
Предлагам на всички моето решение -
1.Вземате спринцовка и игла с тънък връх,напълвате спринцовката с ОЦЕТ ,вкарвате върха на иглата в дупчицата на пръскалката и инжектирате оцета.
2.Повтаряте това няколко пъти.
3.Изчаквате 2-3 дни,като през това време правите опити да пръскате,след което накрая пръскалката се отпушва без разглобяване.
също можеш да провериш за разкачена снадка на маркучите,зад кората на лява задна колона,високо горе до тавана,до ръба на задния капак, се намира едно пластамасово съединение със щуцери ,често оттам се вадят маркучите
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Чистачки
Ако е от самата пръскалка, вземи клещи и издърпай черничкото - дюзата. След това я почисти с игла.
Re: Чистачки
dokros написа:Предлагам на всички моето решение -
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Re: Чистачки
При мен като пусна задната пръскалка, започват да пръскат предните(но по слабичко)
Сигурно е запушена задната, утре ще пробвам това с оцета...
Mihail_Dimov
Re: Чистачки
BeckoTDI написа:При мен като пусна задната пръскалка, започват да пръскат предните(но по слабичко)Сигурно е запушена задната, утре ще пробвам това с оцета...
И при мене днес се получи така, не че пръскаха ами се пениха.
И аз мисля да пробвам това с оцета, и да проверя дали не е откачена тръбичката.
Благодаря за отговорите
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Чистачки
gomez написа:Ако е от самата пръскалка, вземи клещи и издърпай черничкото - дюзата. След това я почисти с игла.
Оттам е .От варовика се запушва дюзата.Вадене киснене в силен оцет 1 вечер и монтаж.
От варовика се образува тапичка и не пръска , а понякога леко се пени . 3-4 пъти досега съм я вадил и съветвал с оцета въпреки , че само течност за чистачки слагам.
