писукане след палене
Здравейте,колеги! Имам следния проблем при голф 3 тди 90кс: сутрин,когато е студено след като запаля се чува ено странно писукане за 3 -4 мин след това изчезва.Имах съмнение за пистовия ремък и ролката на обтегача, но не е от тях.Възможно ли е да баде от повдигачи?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: писукане след палене
объркал си раздела колега.Повдигачите чукат ,няма как да писукат.Освен пистовия ремък имаш и един трапецовиден който ти задвижва хидравлика и водната помпа виж да не е в него проблема.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
