teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 06 ное 2009 14:41
Здравейте колеги. Голфа е 1.8 16V - 139кс. Сутрин пали от раз! Колата си върви много прилично(даже доста), обороти си държи идеални(1000rpm). Проблема е, че като загрее някои път пали трудно.
Последна промяна от teddy на Пон 18 яну 2010 17:01, променено общо 4 пъти.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Re: трудено палене на КР
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 06 ное 2009 17:19
Може да провериш дюзите да не капят след като е загасен мотора и при мен го има този проблем но се появява рядко.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 06 ное 2009 22:59
Първо в това се съмнявах. Пробвал съм ги няколко пъти, но те са ок!
Последна промяна от teddy на Съб 28 ное 2009 21:20, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 ное 2009 23:05
Доколкото си спомням прочетеното преди време- акумулатор на налягане на горивото. Трябва да се намира някъде (или дори в същия корпус) при външната помпа.
Обяснението беше, че при загасяне на загрял мотор бензина се разширява и отива обратно към резервоара. След малко истива и на негово място се получавал въздушен джоб. И помпата не можела да 'захапе' гориво.
Доколко е вярно- нямам представа, но си спомням като го четох, че звучеше логично ;)
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 06 ное 2009 23:12
Провери и Температурния датчик да не е сгафил.Те за и трите еднакви но този който е свързан към компютъра е с син кабел с бяло.Пробвай като му смениш местото.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 06 ное 2009 23:17
radotom написа:Доколкото си спомням прочетеното преди време- акумулатор на налягане на горивото. Трябва да се намира някъде (или дори в същия корпус) при външната помпа.
С манометъра отчитам налягане в системата 5,15bar, което е супер. Управляващото налягане е 3,6bar. С подаване на контакт помпата веднага вдига налягане, значи системата е пълна с бенз. Предната помпа ми правеше проблем, а тази сега е нова.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 06 ное 2009 23:20
sashobas написа:Провери и Температурния датчик да не е сгафил.Те за и трите еднакви но този който е свързан към компютъра е с син кабел с бяло.Пробвай като му смениш местото.
И трите датчика ми отчитат приблизително еднакви стойности, разлика 10,20ом.
tweemys
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 7:38
Местоположение: Varna
Мнениеот tweemys » Съб 07 ное 2009 10:49
Колега как ти е разхода?
Я провери 5-та дюза и терморелето дето я включва...
Като за начало като е топла колата и реши да проявява характер дръпни кабела на 5-та дюза и пробвай да палиш така.
Като въртиш на топъл мотор мирише ли на бензин от ауспуха?
Аз залагам на "пикаеща" 5-та дюза или терморелето е залепило.
Другото което можеш да провериш е след като покараш колата да загрее, гасиш, дърпаш 4-те инжектора и гледаш дали не продължават да пускат бензин. При изгасена кола и остатъчно налягане в системата инжекторите не трябва да продължават да капят бензин - дави се колата и пали трудно.
Според мен проблема ти е от повече бензин, а не от липсващ.
Успех и пиши какво е станало.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 07 ное 2009 19:30
tweemys написа:Колега как ти е разхода?
Колкото до 5-та дюза и терморелето са си Ок, работят само когато е напълно студена.
Последна промяна от teddy на Съб 28 ное 2009 21:22, променено общо 1 път.
tweemys
Мнениеот tweemys » Съб 07 ное 2009 20:02
Нова дюза Бош е около 50лв. Намират се и още как...
Но провери да си сигурен дали се дави колата от тях.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 07 ное 2009 20:47
Пробвай след като въртиш въртиш да запали и веднага развий свещите и виж мокри ли са черни ли си и всъщност сменяни ли са ! И според мен дави!
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 07 ное 2009 20:53
Колеги колата не се дави просто пада налягането към дюзите в това съм сигурен.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 08 ное 2009 21:18
колега изчетох всички мнения и това с дюзите според мен не е проблема защото аз имам 124-ка и същия кр и на двете дюзите им пикаят и по една направо изпускат но същия проблем имам с мерцедеса който не съм отстранил защото го карам на газ.ходих на майстор на инжекциони който сложи между инжекциона и дюзите някакъв уред с монометър и като изгася колата налягането в инекциона падаше много бързо и даде диагноза някакъв О пръстен на инжекциона.не съм го правил тоя ремонт и нищо повече не мога да ти кажа но виж и това преди да почнеш да си даваш парите залудо.драсни някой ред като го направиш.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 09 ное 2009 20:26
Колеги открих проблема!!! уплатнителите на дюзите са закъсани
Последна промяна от teddy на Пон 18 яну 2010 17:02, променено общо 1 път.
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 09 ное 2009 21:45
можеш ли да ми обесниш по подробно или да ми направиш една снимка,че не мога да вдена :? благодаря предварително :beer
