Здравейте колеги,
Предварително се извинявам, че задавам въпрос който вече e доста коментиран, но това което
намерих с търсачката не ми върши работа.
Та за кво иде реч:
Зумера за фаровете не работи или ако трябва да съм по точен при изключване от контакт фаровете автоматично изгасват но остават да светят габаритите. Всичко по вратите си работи,
плафоните също, плафона над огледалото си работи перфектно в различните режими но при отворена врата и забравени габарити зумера е безмълвен (ключа е изваден от контакта) Така също няма звуков сигнал когато лампата на бензина светне, че си на резерва или при светване на лампата за течността на чистачките.
Може ли да е бушон, ако да кой номер, второ ако е от самия зумер някой да има идея къде в таблото се намира зумера и как се стига до него, трето възможно ли е да е изключен от компа?
Зумер Golf-4
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Зумер Golf-4
Явно се е прецакал самия зумер. Намира се в самото табло(километража). Като го свалиш и разглобиш ще го видиш.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Зумер Golf-4
Странен проблем...
1. Бушон - според мен едва ли. Не пречи обаче да им хвърлиш едно око. Имаш схема - виж всички свързани с табло о фарове.
2. Аз лично не знам, но някой бе писал по въпроса в една тема сравнително наскоро...
3. Не може.
3. Не може.
- gomez
Re: Зумер Golf-4
Никакъв бушон.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Зумер Golf-4
Точно така както го описва Гомез.Зумера се намира в таблото и често дефектира.
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Re: Зумер Golf-4
Мерси за отговорите колеги!
Лесно ли се оправя или трябва да се ходи на жичкаджия?
Ако е лесно моля за малко повече инфо:
Как да стигна до него, по какво да го позная, евентуално от къде да го закупя и как точно става смяната (на щипка ли е или с поялник)?
Мерси предварително!
- Vladko
Re: Зумер Golf-4
Лесно е.Запоен е.
