Колата е Голф3 1.4 ABD
Голф3 1.4 ABD задни накладки
От известно време забелязвам , че ръчната ми се е*ава т.е. като се опитам в някой завой да вляза с ръчна или дори на прав участък да я дръпна и то не с голяма скорост , тя не кове , а едва едва намаля скоростта на колата , натегната е докрай . Според мен задните ми накладки са вече за смяна ... нали
? Интересува ме лесно ли се сменят , дали ще се оправя сам или да я нося на майстор
, ако е що годе лесно , моля да ме светнете как става тази процедура ... след свалянето на двете задни колелета какво следва , и цена приблизително ако можете да ми кажете за тези накладки
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Задни накладки
не е мног трудно само трябва да не се плашиш ама не знам с барабани ли си или с дискове ,пък и модела нна колата не си споменал ,не е кои знае какво няколко пружинки има а видях по надоло че си споменал ама щом е 1.4 едва ли ще е с дискове селд като свввалиш задното колело махач централната капачка с отверка или леко да почукваш с чукч е по ръба, като свалиш капачката се вижда оста има едно шплендче трябва да го извадиш ако го счупиш продават се нови стотинки са,после развиваш болта мисля че и с лула ще стане ама не помня кои номер беше 22 или 24 нож еи по нагоре да беше,също така трябва предварително да отхлабиш ръчната за да можеш да извадиш по лесно барабана,челюстите се даржат горедоло по средата седни като пружинки тях ги освобождаваш с келщите натискаш и завърташ,монтажа е по сщия начин,после следват пружините абе само не трябва да се плашиш ама погледни наи напред дали си за накладки одзад ако имаш някое друго питане питаи но като свалиш барабана и поогледаш ще ти стане ясно
Re: Задни накладки
Ами колега за какво друго може да съм ако не за накладки
, щом ръчната ми е натегната и пак не хваща както трябва , какво друго може да е , щото аз не съм много компетентен и за мен това са само накладките , сподели какво друго може да е . Ръчната нали се натягя чрез двете гайки горе в купето които са под задния пепелник или има и друго място . Айде кажете колеги от какво друго може да е тогава този мой проблем
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Задни накладки
При мен беше заседнало или спекло едното жило на ръчната-явно от влагата.
Исках да сменя цилиндърчето на единия барабан.Лесно го махнах,но поставянето после бе невъзможно.Сигурно след махането му,жилото се е освободило и до като се усетя да отхлабя ръчната имаше
zdravko_jett
Re: Задни накладки
колега свали единия барабан и виж как е положението с наклаките, аз съм слущал че 3пъти като смениш предни накладки 4тия път се пада да смениш и предни и задни така че ако е имаш колата одавна и ако си сменил 3 4ифта накладки предни а задни не си сменял никога може да ги смениш
vuikata
- Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 15:14
- Местоположение: Кърджали
Re: Задни накладки
.....................LOV OPTICHEN I CHIP TUNING KAKTO I AVTO STAKLA ------927
Последна промяна от Pichaga на Вто 10 ное 2009 11:49, променено общо 1 път.
Причина: 1. Комерс 2 кирилица 3 неграмотно мнение
Re: Задни накладки
Ами колата я имам от 01.08.2008г. и преди около месец и смених предни накладки , спирачна помпа и спирачна течност
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Задни накладки
Ако си с барабани от вътрешната страна има гумена тапичка,
махаш я светваш с фенерчето и гледаш. Малко е куцо но успяваш да видиш
дебелината на феродото.
emo-gar
Re: Задни накладки
VW GOLF3,сложното идва най-вече от това че се разглабят лагерите.Прочети първо във форума за тия лагери(демонтаж/монтаж,натягане,гресиране) и след това ти трябва само един камък 24 и едни клещи за шплента.Даже и удължител за камъка 24 може да не трябва.
По същество:за да свалиш барабана трябва да разхлабиш "самонатягащия" клин-едно като рибка е ,вижда се през някоя от дупките за болтове(с фенерче се светка вътре).Та тая "рибка" е закачена с пружинка в долния си край и е необходимо да се повдигне през отвора(с отвертка става),тогава накладките се прибират и барабана се сваля лесно.Търси я по хоризонтала на автомобила,бе не помня отзад или отпред центъра на колелото се пада....Има вероятност след смяна на течност и помпа да са изпуснали задните цилиндри,изобщо да има теч,омасляване по накладките и да не държат.Но това са предположения само.Ако се справиш с горното,следва да запомниш разположението на всички детайли и пружини,и нещо важно:фиксирай цилиндрите в свито положениепред демонтажа на накладките.Аз ползвам клипс(свинска опашка) за целта,може и "технически канап" (телчица някаква)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Задни накладки
VW GOLF3 написа:Айде кажете колеги от какво друго може да е тогава този мой проблем
От задкормилното устройство и от културата му на поведение на пътя!
Както и от не достатъчно пътни полицаи, явно!
Научи се да караш като човек, а не като 'голфаджия'!
И освен това- на VW ръчната никога не блокира колелата при движение.
Ако опънеш ръчната спрял и не можеш или поне ти е исключително трудно да тръгнеш- значи все още спирачките са в ред.
Re: Задни накладки
И аз имах тоя проблем купих накладки и като смъкнах барабаните
старите бяха колкото новите.Оказа се скъсана гумичка на цилиндър,
смених целия цилиндър ,който струваше към 10 лв.
Re: Задни накладки
radotom написа:VW GOLF3 написа:Айде кажете колеги от какво друго може да е тогава този мой проблем
От задкормилното устройство и от културата му на поведение на пътя!![]()
Както и от не достатъчно пътни полицаи, явно!![]()
спомагателната /ръчна , крачна / служи да задържа автомобила за дълго /продължително/време на всякакъв терен под наклон 16% /не градуси/.и в аварийни ситуации за намаляване на скороста до безопастни граници!не ползвайте спирачката за щяло и нещяло! и се чудим защо има жертви по пътя!
Re: Задни накладки
Добре , а онзи ден пък спирам на една улица с наклон и съм опънал ръчната и колата лека по лека взе да тръгва , добре че сестра ми беше вътре и спря колата , дръпна с всичка сила , колкото може ръчната и така спряхме автомобила
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Задни накладки
VW GOLF3 написа:Добре , а онзи ден пък спирам на една улица с наклон и съм опънал ръчната и колата лека по лека взе да тръгва , добре че сестра ми беше вътре и спря колата , дръпна с всичка сила , колкото може ръчната и така спряхме автомобила
Ти явно страхотно си я опънал, щом сестра ти я е додръпнала
Re: Задни накладки
приятелю, предполагам от тук че не ти работи системата за автоматично регулиране на спирачките!понякога задните челюсти погребват колата- не се износват поради устройството на системата!
може да искат само регулиране , знам ли?
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 64 госта
