Проблем с индикатор за поставени колани - Г4
Naykon
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 19:34
Мнениеот Naykon » Вто 10 ное 2009 16:20
Здравейте, имам проблем с индикатора за поставени колани на таблото.
Постоянно свети, независимо дали колана е поставен или не.
Някаква информация как и откъде да започна да търся?
Къде може да е проблема?
В форума не намерих информация по проблема...
И друго(при индикатор за поставени колани, който е в изправност), ако не поставя колан, има ли звукова сигнализация при Г4?
Благодаря предварително :)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с индикатор за поставени колани - Г4
Мнениеот Haralampi » Вто 10 ное 2009 17:45
Произведените в Европа Голф 4 нямат сензор за поставени колани ;)
Единствено кратка сигнализация при запалване за напомняне да си сложиш колана ;)
Защо при теб свети постоянно.... нямам идея. Една възможност би била някой да е активирал опцията за следене за поставен колан... и тъй като нямаш сензор в седалката.....
При всички положения можеш да си решиш проблема като функцията се деактивира изцяло.
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Сря 11 ное 2009 11:16
може и от кабелите под седалката нещо да се е разместило.Провери буксите.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 11 ное 2009 12:08
Единствения кабел под седалката е за AirBag-а и това няма общо с коланите.
За да има сигнализация за несложен колан са нужни
1. Сензор в седалката
2. Сензор в закопчвалката за колана (ако от нея излиза кабел... значи вероятно има, но съм сигурен, че няма да намерите такъв ;) )
Naykon
Мнениеот Naykon » Чет 12 ное 2009 1:58
Така, Golf-a е от Италия...
Преди няколко месеца имаше проблем с чистачките ( още го има даже ), не пръскат тези отпред, какво ли не ровихме с баща ми :) кабели, помпички, моторчета вътре разглобихме блока около кормилото да видим там ли е проблема, където се натиска да пръска, както и да е...
След върпосното сглобяване, освен, че останаха 2 винта :) сензора за коланите остана включен...
Имам предвид, постоянно свети... Още с подаване на контакт...
Може и Haralampi да е прав, че произведените в Европа Голф 4 нямат такъв сензор, но аз съм 87% :) сигурен, че не светеше преди (т.е. работеше нормално).
Този сензор "в седалката" как мога да го достъпя, ако имa такъв..., а другият е в закопчалката, т.е. някъде в самият корпус ?
Благодаря за съветите момчета, ще ровя тези дни пак... :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 14:25
Ако нямаш в закопчалката - няма защо да търсиш и в седалката - единия без другия е ненужен и не е слаган. А за да разбереш дали имаш в закопчалката проследи надолу дали излиза кабел ;) Но ти казвам, че няма да намериш такъв. ;)
Може би сте разкачили някой кабел на таблото! Нормално е при даване на контакт/палене да светне и след това да изгасне.
Naykon
Мнениеот Naykon » Съб 14 ное 2009 2:40
Така, проблема бе отстранен днес, ще бъда честен, аз просто не съм почнал датчика, не е за коланите, а за Airbag-a
В едно сервизче ми изчистиха грешките в компютъра и се оправи, всъщност колко се е оправило нямам идея, но вече не свети...
Съжалявам, че подведох аудиторията тук :)
