Не хваща скорост
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Не хваща скорост
Мнениеот Rosenrot » Чет 12 ное 2009 22:37
Колеги, първо предварително се извинявам, ако вече има такава тема, пускана във форума, но аз лично не можах да открия.
Значи става въпрос за следния проблем - в последно време честичко ми се случва, когато скоростният лост е в свободно положение, да не може да се включи първа скорост. С по-горните предавки няма проблем, има само с включването на първа и понякога (но доста по-рядко) на задна. Само че както се досещате е доста неприятно, особено в скапаните задръствания в София, когато се налага да ръчкам по половин-една минута докато първа скорост се включи. Има ли идея някой защо се получава така? Само да добавя, че наскоро колата беше на сервиз и понеже им бях споменал за проблема, казаха че са смазали лоста и това е всичко.
Колата е GOLF 3, 97 г., ако има значение в случая.
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Re: Не хваща скорост
Мнениеот Deroni » Пет 13 ное 2009 12:04
има едни пластмаси по лостовата система и скоростите са вързани по две.Може те да са заминали.Може и сам да ги провериш и смениш.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 13 ное 2009 12:06
Регулировка на щанги/жила (не зная как е при Г3) би трябвало да помогне , ако няма нещо твърде износено или счупено .
/писали сме заедно с колегата , но в един аспект/
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 13 ное 2009 12:37
преди 2 3месеца сменях една щанга такава малка,обаче се появи проблем като твоя, трудно влиза 1 ва и задна 2 3 4 5няма проблем с тях оказа се че щангата е с 4 5мм по къса от предишната ми. та аз процедирах така оставям лоста в свободно положение слизам в канала отхлабвам внимателно скобичката дето съединява щангата от кутията и от лоста така мисля че беше абе ще го видищ като слезнеш под колата отхлабих го преместих лоста леко на дясно около 1 1.5см абе на око и стана та пробваи и ти така и после затягане одоло и така. успех . дано съм бил полезен . ако си с жила не знам как става
alen1
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:17
Мнениеот alen1 » Пет 13 ное 2009 18:01
Колега има една пластмасова ябълка под лоста за скоростите тя се прецаква много често. :(
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пет 13 ное 2009 18:05
И при мен е така от време на време. Аз просто пускам и натискам пак съединителя и нямам проблеми. Може би понякога не се намества някоя зъбчатка и при повторно натискане на съединителя се оправя. Нещо подобно ми обясняваше инструктора поправете ме ако греша :beer
