Golf 3 - Шайба на колянов вал - демпферна (с гума) или...?
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Съб 14 ное 2009 7:55
Колеги, използвах търсачката, но нищо не намерих по въпроса.
Ако все пак има подобна тема, се извинявам :oops:
Та въпроса ми е следния:
Имам Голф 3 с АБС мотор 1.8 90кс и питам каква му е шайбата,
която е закрепена на коляновия вал и движи чрез ремъци хидравликата,
динамото и климатика - с гумен тампон ли е вътре като на дизелите или
е "гола"??? Питам, защото трябва да я сменям, че малко взе да прави осмици :mrgreen:
rudoni
Re: Golf 3 - Шайба на колянов вал - демпферна (с гума) или...?
Мнениеот rudoni » Съб 14 ное 2009 8:40
като я свалиш и погледнеш по внимателно ,ще видиш пластовете ако е демпферна .
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Съб 14 ное 2009 17:53
при 1.8 абс трябва да е обикновенна ,тази с гумата мисля че беше на по големите мотори 2000 кубика и нагоре но както е писал колегата преди мен като я свалиш ще разбереш.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Съб 14 ное 2009 20:02
на абс-а шайбата си е железна :deal не е като н дизелите
на снимката не се вижда добре, но е изцяло метална
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 14 ное 2009 20:13
Метална колега!!! Колкото до осмиците трябва да си има причина. От самосебеси няма как да се изкриви! :wink:
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Нед 15 ное 2009 20:07
Аз днес я сменях, обаче не съм вадил тая част със зъбите... и тази пак лееееко си поиграва, значи трябва и централния болт да вадя или... най-лошото - да е крив коляновия вал :horror:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 ное 2009 20:50
Вала да е крив няма как да стане....трябва да е видял много много зор и щеше да е разказал играта на буталата досега...не го мисли като вариант.
Това със зъбите е вътре...при ангренажа.
Може и новата шайба,която си сложиш да е крива...пробвай да я смениш пак с друга преди да разглобиш всичко.
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Нед 15 ное 2009 21:00
Аз гледах да предпазя централния болт от отвъртане, но и с друга шайба ако е
същото , ще се наложи. Колеги безкрайно съм ви благодарен за помощта :beer
:обичам ви :drunk :drunk
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 15 ное 2009 21:03
Е кво се притисняваш развиваш болта сменяш шайбата завиваш и готово!
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Нед 15 ное 2009 21:09
Притеснявам се да не прескочи зъб, че тогава майка плаче death
АБС-чето ще си направи сбирка на буталата и клапаните, че горките много
се уважават, но все не могат да се съберат mhihi
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 15 ное 2009 21:12
Не е изключено и вала да е крив.По точно самото чело на вала среща се често но при дизели.Има тема по този въпрос и какви са решенията.
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Нед 15 ное 2009 21:14
:horror: :horror: :horror: :horror: :horror:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Нед 15 ное 2009 21:17
Ако нямаш условия и инструменти и умения най-вече и ако не е фрапиращо играенето, карай си така и това е!
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 15 ное 2009 21:25
Тази част на вала се криви само при удар! Колкото до ангренажното колело ако е криво ще яде ремъка няма как да стане! Вдигай на крик, свали дясното колело, пали колата както си свалил шайбите и гледай дали ангренажното колело мята.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 15 ное 2009 21:28
alex_zazy написа:Ако нямаш условия и инструменти и умения най-вече и ако не е фрапиращо играенето, карай си така и това е!
Този съвет е доста лош.Ако няма условия колегата по добре да намери някой който има и да оправи биенето защото ще страда ако продължи да кара така.
