как се маха акумулатора на голф 4
как се маха акумулатора на голф 4 ,трябва ли да се смаква кутията на филтъра това отгоре с бущоните как се вади баси немога да го смъкна,но трябва един куп инструменти.
ludiafen
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
- Местоположение: из България
Re: как се маха акумулатора на голф 4
то там се махат ама не е сложно струва ми се че не си видял болта доло дето държи самаия акумулатор!
бушоните от горе как се махат немога да ги махна кутията на филтара маха ли се за да ги махна тях
ludiafen
кутията на филрата не се маха човек при мойта след като махнеш предпазната кутия на акумулатора и бушоните ги виждаш обаче не се сещтам сега точно как се махаха ама не е сложно виж до добре трябва да излиза някакси.
развиваш първо клемите това трябва да го знаеш.После с тънкостена гидориа 10 махаш предпазителите отгоре.Предполагам, че при теб са 4.После с отверка дигаш цялата конзола за да можеш да я освободиш от +.Може направо с осукване леко.След това с отверка се развива капака на фара и с камък 13 и удължител развиваш и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
