проблем спедала на газта
здравеите,от една година имам голф 3 94год.1.6моторм.и.абу!отскоро имам проблем с педала на газста1!става много твърд.качих го на комп и уж било стъпков мотор.смених го с нов,но същия проблем си остана.все едно като спъната.опитжах да поразместя жилото пак.имали вероятност някои темп. датчик да е прецакан и да дава грешна информация или е друг проблема.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: проблем спедала на газта
От датчик не може да ти е тежък педала. Смени жилото или го смажи. Дросела 2ра ръка ло го взе ако е така е същия като твоя стария. Не вярвам от него ако ти държи обороти и не прави мизерии да задържа. Най-лесното натисни го с ръка и прецени трудно ли се движи или ок.
пробвал съм с ръка!от време на време оборотите падат и се вдигат,дори като подавам газ на място,2ра ръка е стъпковиа мотор.направи ми впечетление че като е топла колата по малко е твърд педала.незнам дали си жнушажам или наистина е така
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 81 госта
