Здравейте.Имах проблем с дистрибутора и днес съвсем отказа защото централния електрод изпадна някъде и се изгуби.Проблема беше в това че палчето е опирало в капачката и я е изпилило заедно със електродите отстрани.Та въпроса ми е има ли разлика в капачките за различните двигатели на МК2.Моят двигател е ПЛ.От какво друго може да се сложи капачка където ще пасне и няма да опира палчето в нея?
Казаха ми,че ако си сложа точната капачака,работата на двигателя ще се подобри и най-вероятно ще стане по пъргава,това вярно ли е?
Въпрос за дистрибуторна капачка.!
Re: Въпрос за дистрибуторна капачка.!
вярно е , ако не те метнат търговците!
завчера един приятел го мотаха 5 пъти от различни магазини ,при условие , че носеше старата !?все различни !провери си да не би оста на палеца да е износена и да има голяма радиална хлабина , и за това да е опирало в електродите.тогава смяна на делко или подмяна на втулките му.
- BoXeR_555
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
- Местоположение: Sofia
То задължително ще трябва и капачка,защото електрода се е загубил пък е и много изпилена.
- BoXeR_555
rudoni написа:сменяй!
Да но с каква?Под ръка имам Голф 2 1.6 и една джета 1.3.Капачките ще станат ли от тях?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Не земи си същата като твойта оригиналната от оторизиран магазин по каталог и няма да имаш ядове!
- BoXeR_555
Каква е ценат горе долу на капачката
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Последно си купих една за 5 лева и нямам ядове няма да е скъпа и хубавата 15 лева предполагам маx
- BoXeR_555
Мерси колега утре ще посетя магазините за авточасти и дано намеря
Има ли значение как ще наредя кабелите на новата капачка?Става въпрос за 4-те кабела около централния дали има някакво значение кои къде ще пъхна?
- alex_zazy
Е ми естествено има си строго определена конфигорация. Все пак от там идва реда на запалване на цилиндрите! Нареди ги както са сега на новата капачка или намери някой дето по разбира да ти ги нареди да не земеш да съсаш някой кабел!
- BoXeR_555
Да но сега капачката е откачена от делкото и естествено има голяма вероятност дкато гледам да съм я завъртял на 180 градуса
- alex_zazy
Капачката влиза и умира на делкото само в едно положение! 1-3-4-2 е реда на палене!
- BoXeR_555
Meрси много.Мисля утре да взема капачка на Бош и ново палче,пък ако нещата не са на добре ще трябва и делко
- BoXeR_555
Зад палчето на делкото има някаква кръгла ламаринка която на нея има 4 издатини като перки който са изкривени посока двигателя,та една от тези ламаринки беше се изкривила наобратно.Това от какво може да се получи?
я пусни една снимка на тая ламаринка дето се е изкривила!че нещо хвръкнахме в джаза!
