Лакмус за изгорели газове в охладителната система
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Здравейте, колеги! Бихте ли ми казали от къде мога да си закупя лакмус за проверка на изгорели газове в охладителната система ? Може и някой сервиз, ако се сещате в София. Благодаря!
Последна промяна от javor_bg на Нед 15 ное 2009 11:42, променено общо 1 път.
javor_bg
Re: Лакмус за изгорели газове в охладителната система
Доколкото знам при наличие на газове се оцветявал в зелено.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Надува ли маркучите? Запали на студен двигател и отворена капачка и гледаи течноста дали балбука!
javor_bg
Надува ги като я обезвъздушавахме. Имам съмнения аз че всичко идва от капачката!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
javor_bg написа:Надува ги като я обезвъздушавахме. Имам съмнения аз че всичко идва от капачката!
купи си нова и виж как е положението с нея.в ауто+ е 7-8 лв. в порше и юнитрейд е 20 лв.
javor_bg
Първо оттам почвам, да ! Накарах за всеки случай да се провери какво е положението с малкото маркуче на преливника за обезвъздушаване.
javor_bg
Всички варианти са изчерпани. Ако утре не се окаже случайно водната помпа да й превърта турбината ще се отваря мотора.
javor_bg
Заминала водна помпа. С нова капачка и нова водна помпа нещата се оправили. Турбината на старата помпа е била НАТРОШЕНА. Старата, както и новата помпи имат пластмасова турбина.
javor_bg
Ето нагледно материал
Незнам, но май наистина е хубаво да се сменя помпата на всяка смяна на ремък. Иначе както виждате помпата си е чиста, антифриза е бистър И НЕ Е ЗАМРЪЗВАЛ ! Още когато видях че в казанчето имаше малки черни пластмасови стърготини нещо ми мина през ума
Помпата иначе е абсолютно здрава. Никакви луфтове ! Може би трябваше да дам на един стругар да ми направи метална перка
