дросел-съвет
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
дросел-съвет
Мнениеот nevenrapof » Пон 16 ное 2009 11:38
Колеги преди няколко дни забелязах, че като паля колата(Golf 4, 1,6 AKL 1999)при студен двигател и авт. смукач не се пуска а си държи стабилни малко над 800 оборота. Помислих, че температурния датчик, който скоро смених е дал някакъв дефект. Един приятел има кабел и я закачихме и показа 00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60),изтрихме грешката. Четах една подобна тема за някакво ключе и днес отивам на майстор,закачаме я и грешката отново се появява. Майстора веднага казва,че съм за нова дроселова клапа и ме пита дали да я поръчва даже.Отказах му засега. Колеги възможно ли е да съм за нова клапа, колата нито прекъсва,нито колебае оборотите, нито претриса, нито имам загуба на мощност, нито разхода е скочил, само въпросния смукач?
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: дросел-съвет
Мнениеот mufin » Пон 16 ное 2009 12:56
Само от това че е прочел тази грешка и иска да сменя клапата?!
Пробвай при друг. Понякога клапата просто се зацапва и придвижването и е затруднено. Оправя се само с чистене.
joromnt
Re: дросел-съвет
Мнениеот joromnt » Пон 16 ное 2009 13:01
Преди да си смениш датчика за температурата, имало ли го е проблема? Или си е било ОК?
nevenrapof
Re: дросел-съвет
Мнениеот nevenrapof » Пон 16 ное 2009 13:13
Да,беше готов да я поръчва вече. Не нямах никакви проблеми,след като смених температурния датчик ми излезе тази грешка и си мислех първоначално, че е от него даже.
charli05
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 10:29
Re: дросел-съвет
Мнениеот charli05 » Пон 16 ное 2009 13:30
Първо трябва да се опита с почистване и нова адаптация на дросе-клапата(софтуерно),но ако наистина има проблем с въпросните контакти няма да се получи адаптацията и може да стане и по зле.Тогава ще се наложи смяна на тялото или отремонтиране на старото :? Аз определено съм скептик относно ремонтирането му.
nevenrapof
Re: дросел-съвет
Мнениеот nevenrapof » Пон 16 ное 2009 19:02
А може ли без да се чести клапата да се пробва само да се адаптира с VAG-COM?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: дросел-съвет
Мнениеот overapac » Пон 16 ное 2009 19:05
едно почистване въобще няма да и навреди! :beer
nevenrapof
Re: дросел-съвет
Мнениеот nevenrapof » Вто 17 ное 2009 12:00
Вчера след като изчистихме грешката, цял ден съм карал колата. Тази сутрин паля първоначално държа обороти малко под 1000 за около 30 секунди и си отиде 850 и след още толкова на 800,а не както преди да си иде на 1100 и да си ги държи известно време. Закачих я преди малко с кабела и няма никъде, никакви грешки. Странна работа, може ли да е от нещо друго освен дросела?
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Re: дросел-съвет
Мнениеот cceeccoo » Вто 17 ное 2009 18:54
Пробвай първо да я почистиш,тук- viewtopic.php?f=7&t=62348&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0 е описан начина.Успех.
charli05
Re: дросел-съвет
Мнениеот charli05 » Нед 22 ное 2009 22:18
Незнам защо държиш дълго да работи на повишени обороти,важно е да е стабилна да не притриса.Щом няма грешки това значи,че в момента всичко е о.к. Незнам дали с VAG-COM
можеш да разбереш какви са целевите обороти на електронния блок,тогава ще можеш да ги сравниш и ще разбереш има ли проблем и кой е "виновника"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
