, при което отивам да ми измерят колко е аджеба температурата на двигателя - в един сервиз я замериха със сонда - не вдига повече от 95 градуса на маслото (сондата им била няква спешъл и не може да мери друго освен масло). Та от всичкото това ми става ясно, че двигателя не прегрява (не изхвърля антифриз, маркучите са меки) и явно проблема е или в новия датчик или в самото табло. Моля ако на някой му се е случвал тоя филм да каже как да го оправя туй чудоGolf 3 1.8 проблем с охлаждането
Здравейте, от няколко дни голфчо ми върти едни номерца с температурата...
Всичко започна със счупена тръбичка на разширителното казанче за антифриза - при счупването малкото маркуче, което идва от тройника се беше измъкнало и взе да изхвърля антифриза. Карах я така около 2-3 мин докато се прибера. После сложих друго казанче и долях антифриза(около 1.5 литра). Като запалих и датчика за температурата полудя, взе да показва стойности от 70 до 110 градуса и обратно в интревал около 5 секунди
Ок, ясно викам си, заминал е датчика - слагам нов и той почва да показва температура в диапазона 100 - 105 градуса(датчика го избирахме по код на двигателя - 1.8 ABS).
, при което отивам да ми измерят колко е аджеба температурата на двигателя - в един сервиз я замериха със сонда - не вдига повече от 95 градуса на маслото (сондата им била няква спешъл и не може да мери друго освен масло). Та от всичкото това ми става ясно, че двигателя не прегрява (не изхвърля антифриз, маркучите са меки) и явно проблема е или в новия датчик или в самото табло. Моля ако на някой му се е случвал тоя филм да каже как да го оправя туй чудо- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Golf 3 1.8 проблем с охлаждането
Щом си сменил два и работата е една и съща-остава да е в таблото повредата,както и сам си се досетил.Взвми от твой приятел трети да си сигурен,но едва ли и с него ще има разлика.Тва е ненормално в рамките на 5 секунди такава рязка промяна в амплитудата на градусите на водата.Ако питаш мене ще заложа на проблем в таблото.
- joker
А аз мисля,че е проникнал въздух в охладителната система.Когато колата загрее мехурчета от пара с висока температура минават край датчика и го карат да лудее......след като се самообезвъздуши проблемът изчезва.А новият ти датчик вероятно иска едно съпротивление от 10 Ом за да показва точно....или реглаж на стрелката от таблото...
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 91 госта
