Задавяне при палене на Г3 АЕК
fre6kidice
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 16:45
Местоположение: Ямбол
Мнениеот fre6kidice » Пон 16 ное 2009 23:35
Здравейте,колеги
Имам един не особено голям , но странен проблем.На Г3 АЕК при запалване на двигателя се задавя и не иска да запали в момента.Акумулатора ми е ок, върти яко, но не пали. Не се бъркам да подавам газ при палене. Оправя се от самосебеси след 20-30 мин.Правил го е няколко пъти на интервал примерно 2-3 месеца.Никога не го прави на първо запалване за деня, а съм забелязал ,че става на второ палене след кратко каране докато двигателя не е загрял напълно, но може и да се лъжа.Имам газов инжекцион ако е важно, но все пак той пали на бензин винаги.И най гадното е , че винаги се появява проблема ,когато бързам или съм някъде навън , а не когато колата е в гаража или до къщи.Ако някой има предположения , моля да сподели.!
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: Задавяне при палене на Г3 АЕК
Мнениеот vankatajawa » Пон 16 ное 2009 23:57
ако палиш на бензин и веднага прехвърляш на газ след което да изгасиш преди да е загрял изпаритела и запалиш отново на бензин със сигорност ще се дави защото остава газ в изпаритела и когато тръгнеш да палиш на бензин идва много гориво и палене няма да има поне докато не се изпари газта от изпаритела.
fre6kidice
Мнениеот fre6kidice » Вто 17 ное 2009 0:10
vankatajawa написа:ако палиш на бензин и веднага прехвърляш на газ след което да изгасиш преди да е загрял изпаритела и запалиш отново на бензин със сигорност ще се дави защото остава газ в изпаритела и когато тръгнеш да палиш на бензин идва много гориво и палене няма да има поне докато не се изпари газта от изпаритела.
Не колега, аз не прехвърлям на газ. Инжекциона сам си прехвърля на газ когато водата загрее по определена температура- 20-30градуса. Не добре загрял двигател имам предвид , че няма още 90 градуса , но е примерно 70-75. И съм минал растояние най много 1 км.
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Вто 17 ное 2009 0:19
fre6kidice написа:
Нормално оставяй да загрее преди следващо палене
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 17 ное 2009 7:57
може да е от температурния датчик да лъже компа с показанията си при студен двигател
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 17 ное 2009 9:38
Колко километра си минал ма газ.
yani13
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Вто 17 ное 2009 18:14
колега погледни бобината със същия двг съм при мен припалваше и гаснеше провери истеп мотора
fre6kidice
Мнениеот fre6kidice » Вто 17 ное 2009 22:17
naskogolf написа:Колко километра си минал ма газ.
Минавам 200-300 метра на бензин, бавно, инжекциона включва на газ, минавам примерно още 500-600метра и ми се налага да спирам. Гася и след 5 до 10 мин. опитвам да запаля, но не иска. това се получава долу горе. Двигателя не е студен, може да не е на 90 гр. но поне е на 75.
fre6kidice
Мнениеот fre6kidice » Вто 17 ное 2009 22:28
yani13 написа:колега погледни бобината със същия двг съм при мен припалваше и гаснеше провери истеп мотора
Колега, бобината наистина може да я проверя, но стъпковото моторче защо? Нямам проблем с оборотите.При теб как е? На мен ми го прави много рядко, както писах по горе 1 път на 2-3 месеца. Ако е повредена част може би трябва да се получава често.Забравих да кажа, че проблема се е получавал и лятото,когато двигателя почти веднага минава на газ, а при не много студено време , например вчера.
