Проблем сас скоростите на голф 2
dqkon_FROST
Регистриран на: Чет 23 мар 2006 19:32
Мнениеот dqkon_FROST » Пет 24 мар 2006 10:46
Значи проблема е следния кутията ми е 084 5 степенна кагато карам продалжително време на далго на 5 скорост и изведнаж намалявам примерно да завия изключвам петата и после срещам голям проблем сас включването на 1 или 2 скорост (разбира се не се опитвам да ги включа сас 100 километра а някаде сас 20-30 наи-много) имате ли идея дали проблема е вътре вав самата скоростна кутия или е някаде вав лостовия механизам на скоростния лост.Лятото сам правил ремонт на скоростната кутия всички лагери са нови включително и ролковите които са на самите забчатки на скоростите,синхронизаторите на всички скорости без 5 са сменени както чоповете и пружинните прастени.АКО ИМАТЕ ИДЕЯ ЗАЩО ПРАВИ ТАКА ПИШЕТЕ :help:
Мерси предварително.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 24 мар 2006 10:59
Ами щом си сменил всичко, най-вероятно проблема е по лостовата система. Между другото, на почти всички от колите, които съм карал, 1-а влиза доста трудно, след като си в движение вече. Трябва да изравняваш с междинна газ, и т.н...
dqkon_FROST
Мнениеот dqkon_FROST » Пет 24 мар 2006 11:14
след ремонта на скоростната кутия че и преди него сам вкарвал 1 без проблем сас 30-40 км :lol: .Добре примерно и да е така както казваш ти оставям парва ами 2-ра и тя ли не може да влезе сас 20-30 :!: :!:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 24 мар 2006 11:32
колега ако си сменял синхронизаторите,откаде ги купи?Муфите погледна ли ги? При нови синхронизатори трябва известно време да улегнат с муфите. С какво масло я кара6?Така един приятел сменя само на 1и 2ра и стана по зле-но си купи синхронизаторите от Симеон. Синхронизатори се купуват само от Юнитрейд иначе по добре да не ги сменя6. Незнам защо си правил такъв ремонт но съм почти сигурен че ти е излезнал по-скъпо отколкото скоростна кутия 2ра употреба?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 24 мар 2006 11:50
dqkon_FROST написа: сам вкарвал 1 без проблем сас 30-40 км :lol: .
Дяконе,ти си нечовек :banghead:
Няма кво да се чудиш за проблемите :dontknow:
dqkon_FROST
Мнениеот dqkon_FROST » Пет 24 мар 2006 11:57
синхринизаторите ги купих нови дилара на БОШ вав тарново ми ги порача от някаде не знам от каде ,маслото ми е 75W90 синтетично.Муфите са ми добре предполагам от давна всичко се е олегнало мина 25хил от ремонта.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 24 мар 2006 12:57
бате извинявай много, ама БОШ се славят с много ментета и много малко оригинални части
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
