Мога ли да направя нещо по въпроса със спирачките?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 18 ное 2009 12:34
Голфчето ми е тунинговано(силово) и са му е вдигната мощността, но никой не се е сетил да направи нещо по въпроса със спирачките(тунинга е правен от предния собственик), а тея спирачки ми идват слаби... Какво мога да направя по въпроса? Може ли да се инсталира нова спирачна система? Или може ли да се направи нещо по старата за да намаля спирачния път? Не ми трябва за друго, ами преди 2 седмици един с ауди а4 за малко да ме убие... Както карахме с 120 той си наби една рязка спирачка насред правия път и намали до 50... Аз едвам спрях замириса на феродо и усетих как колата се усуква добре че имаше дистанция между нас иначе го бях ударил... Не ми се ще да изживявам същия ужас така че моля ви помагайте!
dafi
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:39
Re: Мога ли да направя нещо по въпроса със спирачките?
Мнениеот dafi » Сря 18 ное 2009 13:04
Може да започнеш с представянето на колатати.Се пак кажи и какви конеси в момента и с какви гуми.Иначе за спирачките вариянти има доста.По-големи дискове,4 бутални,6 бутални...
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Сря 18 ное 2009 13:04
1во- каква ти е колата?
2ро- какво толкова силово е направено по колата ти ?
3то- пробва ли с търсачката ?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 18 ное 2009 13:09
Като начало сподели колко е мощна сега колата. Отпред с колко големи дискове е (239, 256, 280 или 288 мм.)и дали са вентилирани. Отзад с дискове ли е или с барабани? Винаги е възможно да подобриш спирачната система, зависи обаче колко средства си готов да отделиш за целта :wink: И нали си на ясно, че спирането на колата не зависи само от спирачките, а и от окачване, гуми и т.н.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 ное 2009 14:23
Заповядай:
viewtopic.php?f=52&t=102642&start=0
Продължението, ако ти стане интересно, ще ти кажа на ЛС къде да го намериш ;)
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 18 ное 2009 16:35
Съжалявам за непълната информация... Колата е Голф мк3 ааз 1.9тд, със сменено турбо, сложен кулер и освободено малко повечко гориво от нафтовата помпа. По думи на стария собственик са я мерили и е била 100 конски сили след промяната не съм сигурен дали са чак толко конете но определено ускорява много по бързо от стоков ААЗ... 256мм са дисковете не вентилирани от зад е с барабани... :( Гумите са 14-ки не знам има ли значение зимни или летни са, ама са зимни Lassa миналогодишния модел. Спортно окачване е отзад с амортесьори на Monroe а отпред са заводските...
P.S. не знам колко бутални са...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 18 ное 2009 16:45
На първо време качествени накладки и профилактика на системата .
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 18 ное 2009 16:47
Чисто нови накладки и дискове(ferodo) и нова спирачна течност преди месец...
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 18 ное 2009 16:50
Със зимните гуми на топло време спирачният ти път е доста повече от нормалния със летни гуми да не говориме в случай, че се поизносени зимните, това че окачването ти отзад е твърдо а това отпред е меко също е проблем все пак тежеста на колата ти при натискане на спирачките пада напред. По-скоро трябва да помислиш на тез 2 неща първо преди да помислиш за по яка спирачна система и си мисля, че 10 к.с. не са от толкова голямо значение виж 1.6 101к.с. мисля, че е със същите дискове (много на изуст го казвам) с изключение на ГТ едишънът, който е с дискове отзад.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 18 ное 2009 16:53
Отпред не е меко... от завода колата е излязла с твърдо окачване... просто преди 5 месеца ми изпуснаха задните амортесьори...
Не знам спирачната ми система е слагана на кола 75 конски сили... но не ме интересува това... интересува ме че не съм доволен от спирането...
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 18 ное 2009 16:59
Добре тогава ... прочети темата която колегата radotom ти е дал и после питай за още неясности.
А по въпроса твърдо меко ще ти дам един газов амортесьор да го сгънеш и после един маслен и тогава ще си говориме за твърдо меко става ли :)?
Успех :).
blinder
Мнениеот blinder » Сря 18 ное 2009 17:01
Traytor написа:Отпред не е меко... от завода колата е излязла с твърдо окачване... просто преди 5 месеца ми изпуснаха задните амортесьори...
Бате, как от завода ще излезе с твърдо окачване, искаш да кажеш с нормалното за Г3 окачване от онея години.
Не ми се вярва да е оригиналното, защото тая кола е на мин. 15 години, нали се сещаш, че няма как да е оригиналното.
Дисковете сигурно са ти на 239мм., смени ги с на 256мм, вентилирани, единично е достатъчно и пак ще се побираш в 14" джанти + едни хубави накладки и значително ще усетиш подобрение.
Сложи и отзад дискове и вече ще си доволен.
Успех.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 18 ное 2009 17:05
Заден мост със дискове като за начало. По-нататака отпред едни 288 дискове вентилирани и ще умре сменят се и апаратите и главината с 5 болта. (все пак това е системата на 150 коня и то Юби!)
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 18 ное 2009 17:06
Pavcho2 написа:Добре тогава ... прочети темата която колегата radotom ти е дал и после питай за още неясности.
Успех :).
Прочетох темата, но честно казано ще оставя такова нещо за по нататък за сега ми треа малко по-земен вариант като пари защото все още не ми върви заплата и 1500 лв ми идат в повече :D Колкото до твърдо, меко... Доволен съм от моето :) седя ниско и стабилно на пътя и не е чак толкова като каруца возията както твърдят повечето колеги ;)
blinder написа:
Успех.
Предния собственик е поръчвал твърдо окачване и да заводските амортесьори са отпред... колата почти не е карана... От тях до работата му и това е (като имаш навпредвид че сме от Омуртаг...) за извънградско ползваше Пежото си... Дисковете са 256мм отпред но не са вентилирани, а за отзад найстина ще сложа дискове...
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 18 ное 2009 17:30
288мм дисковте ще искат задължително 5х100 ама и 15" джанта както и гума по скъпички са 15ките гуми и джанти .... пак нещата опират до джоба. Като решиш проблема щракни 1-2 снимки кажи кво що си направил и успех :).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
