Обороти VW Vento 1.8 mono
ivanski89
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 10:31
Мнениеот ivanski89 » Пет 20 ное 2009 10:45
Здравейте! Нов съм във форума, но имам едно питане и ще се радвам, ако получа компетентни отговори :).
Карам Vento 1.8 mono.
Проблемът е следният - колата работи нормално в движение, но когата е на свободен ход, колата си "играе" с оборотите. Когато е освободена от скорост, оборотите варират в интервала 300-900 оборота. Сменял съм TPS плочката на инжекцията, защото беше заминала, т.е. не би трябвало да е от нея. Свещите са нови, бензиновата помпа - също. Филтрите са ок. Ремъкът на динамото е малко позаминал, но не мисля че е от него. Дори вчера карам и наближава светофар и идва време да спирам, изключвам от скорост и колата ми угасна в движение. Ако някой се е сблъсквал с този проблем, ще се радвам, ако даде едно рамо.
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Re: Обороти VW Vento 1.8 mono
Мнениеот lou » Пет 20 ное 2009 12:34
Значи щом не ти пази тихите обороти от стъпковото моторче е.Аз имах същия проблем с вентото и смяната му излезе доста скъпичка - 140лв струва.. :banghead:
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Пет 20 ное 2009 12:37
Най вероятно е стъпковото моторче.Свали го и пробваи с почистване дали няма да се оправи.Успех
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 20 ное 2009 12:41
Още един глас за стъпоковото моторче.Отвори го и почисти пластинките в него.Има тема после как се наглася заедно с дросела.
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пет 20 ное 2009 12:44
То реално ако е заминало няма начин да се отремонтира...Мойто беше направо изгоряло отвътре
ivanski89
Мнениеот ivanski89 » Пет 20 ное 2009 12:46
Благодаря! Ще пробвам да го почистя, ако не стане пак ще пиша и вероятно ще трябва смяна.
