Vag Com грешки Golf 3 2E
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Пет 20 ное 2009 11:50
За ламбдата е ясно,но другата грешка не знам какво означава.
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 037 906 024 B
Component and/or Version: DIGIFANT 1.7 1050PMC
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
31-00 - Open or Short to Ground
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-00 - No Signal
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Vag Com грешки Golf 3 2E
Мнениеот vaskoto1 » Пет 20 ное 2009 12:17
ТПСа му е избягал плюса.
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 20 ное 2009 13:55
vaskoto1 написа:ТПСа му е избягал плюса.
Което ще рече?Да разбирам ли че има прекъснат кабел или трябва да сменя датчика?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 ное 2009 15:43
Нали се сещаш къде е ТПС-а? На оста на дроселната клапа, към страната на купето.
Самия датчик е на куплунг. Извади го куплунга и мери в двете крайни пера дали идват 5V.
Не проверявай с пробна лама!
Това е датчик, консумацията му е малка и съответно може да не е предвиден този 5волтов извод за по-мощен консуматор.
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 20 ное 2009 15:57
И ако няма 5V какво трябва да направя?
