пригасване на десен завой
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Пет 20 ное 2009 13:53
Здравейте колеги преди няколко седмици писах за проблем с колата и се оказа бензинова помпа. Така смених я всичко е точно но сега се появи странна аномалия. Когато бензина наближи към резервата т.е. на първата черта прди червеното е при рязък десен завой колата гасне за няколко секунди и след това пали и продължава. аз си го обяснявам с това че горивото се разклаща при рязкото завиване и помпата засмуква въздух обаче на старата помпа такъв проблем нямаше. Колата е Голф 3 1,4 моно АБД давайте идеи какво да направя.
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: пригасване на десен завой
Мнениеот vankatajawa » Пет 20 ное 2009 15:35
Провери си маркучите може да смучве въздух от някаде!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 ное 2009 15:38
Цъ! Не смуче от маркучите, а точно от помпата.
Отваряй пак капака на резервоара и си я сложи помпата да щракне хубаво ;)
Помпата е на байонетен цокъл - като крушките за... за стоповете, примерно.
Натискаш, завърташ лекичко и тя се законтря ;)
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 20 ное 2009 18:02
8) Още един жокер,.. като отвориш виж цедката,тя е разделена н 4 части...при мен беше така.. лек завой на ляво и оп, гасне,. палиш и работи и така до следващото лашкане.. Почистих, беше замърсена около 40 % от цедката дори това е достатъчно да намали дебита явно. Отваряй и гледай
И не ходи по смрадливи бензиностанции... резервоарите им явно никой не ги чисти.
