Подмяна на табло с часовник на Голф3-96г
Колеги много мразя кола с часовник и то с големината на будилник
Точно такава ми се падна и сега въпроса ми е възможна ли е смяната с табло с оборотомер без да се правят гимнастики по инсталацията или програмиране на таблото.Двигателя е АЕК или AKS но не вярвам да е от значение за таблото
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Подмяна на табло с часовник на Голф3-96г
предполагам ще е като при смяната на 2-ката,намираш табло от др бензинов голф(нз дали има с 1 или 2 букси какти при 2-ката но търси с толкова с колкото е и твоето)разменяш механизма на скоростомера ако цифрите на километража не отговарят на твоя и си го закачаш,ако си с МФА търсиш с МФА ако си без търсиш без
ако има нещо което не си разбрал дай на ЛС
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Работата е plug&play отвсякъде. Сменя се за 20 мин и само откачаш буксата ма едното и закачаш на другото. Аз на старата тройка го сменх в моргата на batetoni67. Той докато свали таблото с оборотомера от скрабния голф аз бях махнал моето и го чаках
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
PuShE_ написа:разменяш механизма на скоростомера ако цифрите на километража не отговарят на твоя
Километража на 3-ките когега е електронен а не е с жило като при 2-ките и тая интервенция може да се направи, но с поялник а не само с отвертка
- PuShE_
просто го казах колега за да няма разминаване в километрите после
