Здравейте, колеги, реших се да си взема един KR и отидох да пробвам един, на когото знам историята ... както и да е.
Става дума за това, че при каране примерно на първа и при превключване на втора и подаване на газ ( на 2-ра ) се усеща нещо като чукане. Прави го не само на тази скорости, а на всички.
Забелязах, че когато колата е в покой и двигателят работи, при подаване на газ се помества ( подскача ). Възможно ли всичко написано по-горе да се дължи на някакъв тампон? Какво изобщо може да му е?
Благодаря предварително! Лек ден!
Леко чукане VW Golf 2 KR
- Golf2_1600_pila
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 21:21
Re: Леко чукане VW Golf 2 KR
Xpu100 написа:Здравейте, колеги, реших се да си взема един KR и отидох да пробвам един, на когото знам историята ... както и да е.
Ицка, това е тампон на мотора..имах същия проблем!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Чука аванса най-вероятно! Провери си центровката!
edinstven32
- Регистриран на: Вто 28 юли 2009 11:13
- Местоположение: sofia
ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛА.
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
От пред при стартера
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
задължително преден тампон, но виж и този на скоростите отзад
