Няколко дребни, но дразнещи проблема с Голф 2
kmilanov
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 15:51
Мнениеот kmilanov » Съб 21 ное 2009 18:03
Здравейте на всички,
имам няколко проблема, които ме дразнят и искам да ги отстраня утре на голфа.
1. Не работи задната чистачка, пръска вода, но самата чистачка не движи.
2. Нагревателите на задното стъкло не работят.
3. Габаритите за мъгла не работят, крушките са здрави :)
Моля да ме насочите от къде да започна да проверявам на какво се дължат тези проблеми. Не съм много насяно с техническата част по автомобилите и се извинявам ако са много елементарни въпросите ми.
Предварително Ви Благодаря!
Поздрави!
veder
Регистриран на: Пет 17 юли 2009 20:32
Re: Няколко дребни, но дразнещи проблема с Голф 2
Мнениеот veder » Съб 21 ное 2009 18:58
Здравей,най-вероятно са ти прекъснати кабелите на задната врата .При отваряне и затваряне с течение на времето се прекъсват .Махни си гофрето, което е между вратата и купето и ще видиш.
Успех
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 21 ное 2009 19:28
По въпрос 1 - провери релето за чистачката ( то е на таблото , където са и другите релета :) ) . Пръскането "си пръска" защото е директно от лостчето на волана , а чистачката е през реле , може и друга да е причината разбира се ...
По другите въпроси - вероятен изгорял предпазител , провери ! :wink: .
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 21 ное 2009 19:32
По ред на номерата
1: Скъсани кабели в маншона м-у вратата и купето
2: Скъсани кабели в маншона м-у вратата и купето
3: Коя година е колата? Че има значение.
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Съб 21 ное 2009 19:39
За 1 и 2 прекьснати кабели.Като отвориш багажника горе в ляво до пантата има гумена врьзка извади я и провери кабелите и двата са черни така че внимаваи да не вьржеш чистачката за парното или обратно.Пьрво ги свери и тогава врьзваи.За 3 не знам.Колегите да помагат.Успех.
kmilanov
Мнениеот kmilanov » Съб 21 ное 2009 20:50
Благодаря Ви много, страхотни сте!!!
Утре ще започа и ще докладвам после :)
Приятна вечер на всички, бъдете живи и здрави!!!
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 21 ное 2009 22:19
1 и 2 - късани кабели в маншона между задната врата и купето. При мен задната чистачка не работеше, а при отварянето на машона почти само с поглед скъсах и кабелите за реотените. Наставих ги с поялника и всичко е на 6.
