проблем със задния капак-за триене
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Кколеги понеже съм със запечатан багажни и с машинка за централно за задния капак на голф 3,снощи се опитах да си затворя капака но уви неможах машинката си работи перфектно но самият език неиска да се закопчае,когато го пусна да се затвори той неможе,чувам просто как се опитва да се закопчае но неуспява,когато погледна от вътре да видя какво става,видях че самият език неиска да прескочи трябва да натисна отвън и чак тогава става,ако може някой да помогне преди го пусках и той се затяарчше перфектно.ПОЗДРАВИ
Последна промяна от SIMETO1 на Нед 22 ное 2009 16:35, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем със задния капак
колега ако на ръка пробваш и езичето си затваря добре и държи търси проблема боло в товад ето се закопчава езичето тои е на 2болта и има вероятност да се е разхлабило и да се е разместило при мен един път на джетта ми стана така мисля че беше закрепено с 2болта закръстат отверка наместваш го и си ОК
- SIMETO1
Re: проблем със задния капак-за триене
проблема е отстранен просто някаква стружка беше влязла езика неможеше да излезне и да се задържи по навъ махнах стужката и всичко е ок.ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
