Проблем с климатроник Diavia
Viktorio GTI
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 20:53
Мнениеот Viktorio GTI » Нед 22 ное 2009 11:16
Здравейте колеги,
Вчера както си карах и при поредната дупка по нашите "пътища" степените на климатроника отидоха директно почти на максимално и вече не мога да ги регулирам от контролния дисплей!
Всъщност като натискам бутоните за увеличаване и намаляване си работят и показва промяна на степените,но оборотите на моторчето са си все същите-почти на максимална степен :cry:
Проверявах бушони и релета и вс е ОК...
Моля ви ако някой се сблъсквал с подобен проблем да сподели или поне да ми препоръчате някой,който би могъл да го погледне!
Благодаря предварително :да:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем с климатроник Diavia
Мнениеот Peteff » Нед 22 ное 2009 11:20
да не би отзаде на панела на климата да са се разместили буксите нещо ?
Viktorio GTI
Мнениеот Viktorio GTI » Нед 22 ное 2009 14:20
Не са колега-гледах!
Все едно има постоянен плюс към моторчето-дори и като загася колата пак работи...
Принудих се да го изключа от буксата,иначе ще ми падне акумулатора!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 23 ное 2009 16:51
Колега,като стигнеш до скритата кутия(не дисплея),моля да я праснеш на снимка(ако може разбира се).И аз се боря с една DIAVIA на Ауди-80,та ще ми помогне да различа модула.Като го разчепкам,може да се разбере и твоя проблем.Предполагам, че има регулатор на вентилатора,може да е избушил от сътресението,или някъде да е окъсило и регулатора да е пробил.А какво е точно-като отворя ще видя
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 24 ное 2009 16:55
Във въздухопровода при мене има една кутия която определя степените на вентилатора.
В нея влизат две букси едната е управление: мени се напрежението от 1 до 5 волта спрямо показанието на дисплея.
Другата букса е за вентилатора , управлението на вентилатора е с минус-а ( плюса отива директно до вентилатора ).
Провери какво напрежение се дава на управлението и дали няма минус от някъде другате.
Viktorio GTI
Мнениеот Viktorio GTI » Вто 24 ное 2009 18:50
Да колега-оказа се че са пробили резисторите на този електронен блок при въздуховода!
Свалихме го и сега е на ремонт!Проблема е,че когато се прецака все есдно има постоянен плюс към вентилатора!
Благодаря все пак на отзовалите се! :да:
