Проблем с аларма на golf 3
- jordani82
- Регистриран на: Пет 26 юни 2009 14:27
- Местоположение: sliven
Здравейте колеги,алармата ми е VARAN,всичко си беше нормално докато един ден нещо се прецака.Започна да се заключва сама веднага щом загася колата и затворя вратата,като и бия един здрав шут по гумата,алармата се включва но без звук само премигат светлините.Струва ми се че се е променил режима на работа.Ходих при един майстор но ми каза че тези аларми не могат да се настройват от дистанционното както другите.Ако някой знае нещо по въпроса да пише,ще съм му много благодарен.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Проблем с аларма на golf 3
Акумулатора падал ли е?
- jordani82
Не това е най странното.
- jordani82
Иха никой ли не знае нещо да ми помогне с тая грозна аларма
- anio83
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 16:32
- Автомобил: touran
Ако има окиси е добре да се почистят.На мен също ми правеше номера и като почистих всички букси и т.н алармата си сработи отново.
- jordani82
Колега,навсякъде където съм видял окиси съм ги изчистил,каза ми го един приятел,не е от това.Направо се замислям да я сменя защото все някога ще забравя и ще затворя вратата с ключовете на таблото,а тогава не ми се мисли.Но все пак не ми се вярва,че не може да се настройва от бутоните на алармата,щом другите могат,но знам ли........
- jordani82
Колеги,проблема още го има ,така че ако някой знае нещо да казва.
здравеи и моята преди 3 седмици зе да се самозаключва веднага след като я угася и лармата ми правеше мизерии ту отклучва ту не разпознаваше дистанционното.постоянно вакуум помпата се опитваше да дозаклиучи вече заключените врати....но от самосебе си се оправи ..според мен е от по ряска смяна на температурата и сее получило конденз които е парализирал системата,,,просто нямам друго обяснение ..забелязах че направи този проблем когато температурите ряско паднаха....нямам др обяснение ..сега всичко си е наред
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
На мен мибе станало така с мерцедеса и се оказа нова свирка
- jordani82
Не е от свирката,смених я но проблема остана.Търся някой със същата аларма да ми каже има ли начин да се рестартне по някакъв начин,защото този бутон не го намерих.
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
колега какъв ти е точно модела на тази аларма VARAN,че и мойта е такава някава
- jordani82
VARAN VN 20
topceto
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
- Местоположение: harmanli
http://lesi-bg.com/bg/link_produkti.htm ... _pasiv_akt
виж тук колега има го като функция но не можах да ти намеря схема и аз съм с такава наскоро я прехвърлях от едната кола на другата и я програмирах на ново ама съм замотал книжлето някаде вярно са ти казали че се настройва с дистанционно
помня че беше даваш на контакт натискаш бутон 3 после махаш контакта и се влизаше в режим на настройка но не пипай без книжка или ей това ти е карта с оторизираните представители http://www.lesi-bg.com/bg/dealers.htm# закарай я за 20-тина лв ще ти я оправят
- jordani82
Много ти благодаря колега,ще видя какво мога да направя.
- jordani82
А ако се сетиш как се програмираше ще съм ти благодарен да ми кажеш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
