слабо парно при пускане по инерция
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Пон 23 ное 2009 16:49
Здравеите колеги имам един проблем(въпрос) свързан с парното на Голф 3 1.8ми АБС-мотор.
Та проблема е следният:когато си карам и сам си включил парното то си топли но слабо не топли така добре(духа топло но слабо),а когато пусна колата по едерция по някои наклон парното почва да духа лека хладно и температурата на мермометара ми мамалява,та това нормално ли е?Ако не е нормалко каде да търся проблема?
Благодаря ви :beer
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Re: слабо парно при пускане по инерция
Мнениеот danaildel4ev » Пон 23 ное 2009 17:17
martin_ganev написа:Здравеите колеги имам един проблем(въпрос) свързан с парното на Голф 3 1.8ми АБС-мотор.
Благодаря ви :beer
колега виж си нивото на антифриза и мисля че термостата ти е за смяна
chefito
Мнениеот chefito » Пон 23 ное 2009 17:39
Аз залагам на термостат или тройника се е поразкашкал с времето и водата минава покрай термостата :roll:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 23 ное 2009 17:53
антифриз имам
а термостата го сменях преди година (уж хубав сложих) :banghead:
а каква марка ще ми препоръчате?
chefito
Мнениеот chefito » Пон 23 ное 2009 17:59
martin_ganev написа:антифриз имам
От моя опит с над 6 термостата стигнах до извода, че всички са хубави...проблемите рядко са в тях /говорим за нов....след време се поизносват, кривят/...самата идея на термостата е много проста и шанса за менте е минимален заради супер специфичните машини за направата им.... :012:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 23 ное 2009 18:01
е да ама пак е неприятно и нерентабилно да се сменя термостата всяка година.а за оригинален на VW ми искат 80лв, :banghead:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 23 ное 2009 18:09
martin_ganev написа:е да ама пак е неприятно и нерентабилно да се сменя термостата всяка година.а за оригинален на VW ми искат 80лв, :banghead:
преди три години си купих моя термостат от юнитрейд за 56 лв. и досега няма никакви проблеми.може да ти се е запушило и радиаторчето на парното и да минава по-малко вода през него, когато двигателя работи на ниски обороти и водната помпа се върти по-бавно и количеството вода което минава през радиатора е по-малко.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пон 23 ное 2009 18:36
на абс мотор като твоя, Behr от ауто плюс мисля беше черни връх 13-14лв и не мърда от 90 :) пп купих го февруари,преди седмица го монтирах :)
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Вто 24 ное 2009 0:30
моят и тои е BEHR и си заковава на 90 градуса и не мурда,освен когато пусна колата по енерция на някои баирец,но иначе си стои на 90градуса.незнам вече с тия термостати кво ще правим
:banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 100 госта
