голф 3 1,8 моно не може да вдигне обороти
мосхато
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 10:41
Местоположение: Разград
Мнениеот мосхато » Пон 23 ное 2009 16:58
проблем с голф 3 1,8 моно.преди 4 дена колата си работеше добре на място,но като трагна и като стигне 2000 оборота започва да се дави.а сега вече не даже и не пали или ако запали работи 10 сек. и гасне.днес свалях свещите бяха черни.някакви идеи
chefito
Re: голф 3 1,8 моно не може да вдигне обороти
Мнениеот chefito » Пон 23 ное 2009 17:13
бенз помпа...е първото ми предположение...газ има ли колата?
мосхато
Мнениеот мосхато » Пон 23 ное 2009 17:47
няма газ
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Пон 23 ное 2009 20:30
виж си горивния филтьр
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 23 ное 2009 22:14
или датчик на хол...брах ядове миналата зима :banghead:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 23 ное 2009 22:47
Черните свещи означават богата горивна смес :deal
Възможни причини:
- въздушен филтър
- ламбда сонда
- температурен датчик моно
за това се сещам на момента.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 23 ное 2009 22:51
или запушен катализатор!
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Пон 23 ное 2009 23:45
А може и проблем с дюзата.
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 24 ное 2009 17:44
Богата ще да е спрямо въздуха... нещо го дави..
Неще да е катализатор...чак пък да гасне...
Ламбда... малко вероятно на този мотор.. работи си в сервизен режим ,харчи доста ама си върви.
Мери омове на термо сензора дето е на самата дюза..ак осе пошашави може да ти дава -60 градуса и да фляка гориво с чайника...
Виж как са въздуховодите..
Повредата както я описваш е прогресивна...
мосхато
Мнениеот мосхато » Вто 24 ное 2009 19:01
забравих да спомена нещо.преди около 2 месеца
беше валял дажд през ноща и на сутринта колата трудно запали и не работеше добре но като загря се оправи.незнам дали има връзка
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 24 ное 2009 19:18
Бобина! Започнала е да се прецаква и сега напълно е отказала. Бензин си има но няма какво да го пали и за това дави и на края е спряло и да пали! Хола също е вариант при положение, че няма какво да накъсва искрата тя пак същата работа!
мосхато
Мнениеот мосхато » Вто 24 ное 2009 19:34
проверявах бубината искра хвърля,
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Мнениеот Patko » Вто 24 ное 2009 19:57
донякъде съм съгласен с колегите, бонина&комутатор можеш да провериш каква искра дава от кабела на бобината ииии за мен най вероятно е делко,
сваляш капачката и палеца и ги оглеждаш хубаво да не са спукани нещо и дали палеца е удрял по капачката също,
провери и оста на делкото дали има луфт
ае успех и ще следя темата
Symptom
Мнениеот Symptom » Вто 24 ное 2009 22:09
Бобинка..тя има прогресивен маниер на скапване... смени за пробата с някой френд ..и иди си вземи една Beru и си карай :)
мосхато
Мнениеот мосхато » Пет 27 ное 2009 17:34
и от свещите хвърля искра.
