проблеми с хидравликата на VENTO
plamenty
Регистриран на: Съб 25 мар 2006 11:38
Мнениеот plamenty » Съб 25 мар 2006 13:51
Имам проблем с хидравликата на волана на ВЕНТО. Когата е студена колата не мога да завивам с волана. Върти се многа трудно като на жигула. Когато загрее след около 10 км. или 10 -15 мин. се пооправя но се чува едно пукане. Като се опитвам да завия започвам да дърпам и в един момент пуква и се отделя волана рязко и започва да се върти по лесно. Имам масло и хидравличната помпа ми е добре. Някой има ли идея какъв мие проблема и къде има добър сервиз или майстори в София или Велико Търново
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 25 мар 2006 16:45
Първо добре дошъл :welcome_to_group
Това винагили ти го прави или само понякога.А сигурен ли си,че помпата ти работи.Това,че ти е много стегнат волана показва,че помпата не работи и така неможе да подаде налягане към рейката.
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Нед 26 мар 2006 2:18
здравей:)провери си лагерите на опорите на аморт.Обикновенно клеясват и започват да задържат.При рязко отпускане пружината пропуква(най-вероятно това чуваш).Успех:)
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 88 госта
