Проблем със заключване на Golf III GTI Edition-въздушно
gospodinov_76
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:26
Местоположение: Shumen
Мнениеот gospodinov_76 » Пон 23 ное 2009 21:11
Здравейте ,колеги!
Карам такъв голф отскоро и ми прави проблем или не се отключва или не се заключва! Оказа се ,че се заключва с въздушен механизъм! Какво ще ми кажете -търся инфо от колеги да споделят опит
Благодаря
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Проблем със заключване на Golf III GTI Edition-въздушно
Мнениеот krasio00o » Пон 23 ное 2009 21:40
Постоянно ли неработи централното или от време на време?
core2du0
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:58
Мнениеот core2du0 » Пон 23 ное 2009 21:44
Провери си вакуум помпата отзад в багажника до десния стоп може от там да ти е проблема
gospodinov_76
Мнениеот gospodinov_76 » Пон 23 ное 2009 21:56
Само от време на време не работи!
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 23 ное 2009 22:03
колега провери се вакуум помпата както ти каза колегата намира се под десния стоп ако има пробив ще прави така също е възможно да са ти запушени мапинките
gospodinov_76
Мнениеот gospodinov_76 » Пон 23 ное 2009 22:06
Благодаря Ви колеги!
Metodi
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 11:45
Мнениеот Metodi » Вто 24 ное 2009 9:44
gospodinov_76 написа:Здравейте ,колеги!
Благодаря
Друго което мога да те посъветвам ,виж си кабелите долу при бушоните кадето са ,просто ги размърдай ,според мен имаш някаде нездрава връзка и като друсне затова ту ти работи ту не .
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 25 ное 2009 19:31
И аз го имам този проблем при мен когато спра алармата колата се отключва всеки път а когато пусна алармата примерно на 40-50 пускания колата веднъж не се заключва.чудя се алармата ли се ебава или машинката за вакуум.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 25 ное 2009 21:34
От вратата на пасажера пробвали си,може проблема да е в клучето на вратата.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 25 ное 2009 21:45
Първо на всички ли врати има проблем или на отделна.Виж навсякъде в края на тръбичките на вакуума дали е хубав самия вакуум.А тя машинката се чува дали работи или не.Ако работи търси проблема в маркучите.
schmid
Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Сря 25 ное 2009 22:11
Благодаря
колега провери маркучите на централното
при мен бяха те проблем
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Чет 26 ное 2009 11:22
Имам същата кола и при мене се оказа в шофиорската врата като свалиш кората маркуча на вакума влиза в ключалката там е с едно елипсовидно гумено оплатнение от там изпускаше и намерих много евтин начин да се оправи без да се сменя механизъма. отваряш вратата и отвиваш МАЛКО болтовете който държат целия заключваш механизъм и отвътре около целия механизъм сложих една много голяма свинска опашка и така го стегнах механизъма и вече не изпуска от това оплътнение после си затягаш обратно болтовете който държат целия заключваш механизъм и си готов.
gospodinov_76
Мнениеот gospodinov_76 » Нед 29 ное 2009 19:50
При мен проблема е в машинката и капнах малко силикон и ги вързах! Сега чакам за дръпне силикона ,за да видя има ли ефект!
gospodinov_76
Мнениеот gospodinov_76 » Пон 07 дек 2009 14:14
Здравейте
Нищо не помогна силикона нито пък другите лепкави неща, машинката си изпуска и това е ! Май е за подмяна! Колко ли птари ще парви?
Приятен ден :?
