Бензинова помпа
krasi5445
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 15:54
- Автомобил: Golf 2 mono
- Местоположение: Овча Купел
Бензинова помпа
Здравейте искам да ви попитам как да разбера да ли бензиновата помпа ми работи или ми е бензиновия филтър за смяна.Карам я на газ , изгасвам я и след това повече не иска да запали на бензин , а само на газ върви.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Бензинова помпа
Лесно
Бензиновия филтър е около 12 лв.
Сменяш го и ако не тръгне- тогава ще го мислим
Впрочем, за да се отговори коректно на последващи въпроси - жизнено важно ще е да се знае кода на мотора.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Re: Бензинова помпа
Ilq написа:Здравейте искам да ви попитам как да разбера да ли бензиновата помпа ми работи или ми е бензиновия филтър за смяна.Карам я на газ , изгасвам я и след това повече не иска да запали на бензин , а само на газ върви.
Вадиш маркучето на бензиновия филтер и даваш на контакт, хвърля ли ти бензин значи бензиновата помпа баца
krasi5445
Re: Бензинова помпа
Искам да попитам какво вие мнението за Китайските бензинови помпи, да ли са добри или не?
Защото за оригинална ми искат 200 лв. Това реална цена ли е ?
Golf ми е 1.6 пълна инжекция.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Бензинова помпа
изкат 200лв 6тото я продават с поплаваците и други ненужни не6та питаи само помпата колко пари е.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Re: Бензинова помпа
Колко познато... Тамън днеска си взех колата от майстора,същите симптоми имаше.Започнахме със смяна на горивен филтър,резултата беше нулев(моя филтър беше оригиналния още 20 години),след това махнахме помпата дето е вътре в резервоара,и там положението не беше розово,накрайника едвам се крепеше,а гумата която го уплътнява беше останала наполовината и седеше като дъвка.С мъка разбрах,че проблема е в тази помпа,която е под калника,външната в кутията!!!Тя виеше от август миналата година,та до сега.В магазините ми предлагаха оргинална Бош за към 300 лв с 2 години гаранция,но щом имаш газ не я признават!!!Другият избор се въртеше около китайска-100~120,италианска~150 и английска за 185(каквато си взех аз).Ходих и по "Цар Симеон" ,ама там не ми вдъхнаха доверие,оригинална Бош от 60-90 втора ръка.
