Спряха да светят и двете светлини на задна скорост - голф 4
batefaio
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 11:03
Колеги, някой имал ли е същия проблем и как да го отстраня - имам голф 4 от 2000г.,с двигател ahf110к.с.
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Спряха да светят и двете светлини на задна скорост - голф 4
Не съм имал, на най-вероятно е датчика за задна скорост...
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Първо виж дали крушките са здрави, след това провери предпазителите и ако не е от едно от 2те неща, значи е от датчика. Въпросният датчик е на скоростната кутия с 2 кабелчета
- banushev
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
- Местоположение: Варна/Белене
здравеите колеги,моита е с същия двигател и скоро забелязах че и моите не светят но не съм се занимавал да я ровя.
batefaio ако си решиш проблема ще съм ти благодарен ако драснеш някои ред да проверя и аз,пак и обратното ако аз я оправя аз ще пиша!
благодарско предварително
- SobieskiVanilla
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 10:39
Същия проблем. При мен поне знам, че е от датчика - като размърдам скоросния лост присветват. Няма какво друго да е, освен споменатите вече неща - датчик, крушки, предпазител.
Успех!
Успех!
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Или прекъснато кабелче, там на сгъвката на задната врата /капак/. При мен това беше причината.
Аз къщо съм имал проблем с датчика и се оказа самия датчик. Проверихме го като като откачихме буксата и докато съм включил задна, майстора натисна с отверка двето клеми на кабела, за да затвори веригата.... и лампите ми светнаха.
Ако тогава не светнат порверка на лампи или прекъснат кабел.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
10000000000000000000000000000% датчика на скоростите.В моргите са от 15 до 25 лв
- marrs
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
пробвай да разглобиш датчика и да почистиш контактната му система и ще се оправят нещата
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
marrs написа:пробвай да разглобиш датчика и да почистиш контактната му система и ще се оправят нещата
Може да се разглабя,така ли ?
Аз като ръчна задна и ми угасва колата
Изчезва тока от таблото...
Това от какво ще да е?
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
goderzi написа:marrs написа:пробвай да разглобиш датчика и да почистиш контактната му система и ще се оправят нещата
Аз като ръчна задна и ми угасва колата![]()
Ти затова ли я продаваш
Извинявай несе сдържах! Нищо лично
аз също имах същия проблем купих си дачик виж даи на късо стария включи на контакт и виж дали светят
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
