Автоматичен смукач при студен двигател?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Чет 26 ное 2009 13:44
Здрасти колеги.
Искам да попитам автоматичният смукач при студен двиагател от температурния датчик за антифриза ли се влияе. Или иначе казано, колата поддържа леко по-високи обороти докато температурата на водата (антифриза) достигне около 70 градуса?
Питам защото ми се струва, че когато е студена харчи повече отколкото трябва и искам да разбера дали зависимостта е само между темп. датчик (този на тройника) и компютъра или има и други участници в целата схема на загряване, подаване на данни и т.н. ;)
ivan_vitkow
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 16:45
Местоположение: Plowdiw
Re: Автоматичен смукач при студен двигател?
Мнениеот ivan_vitkow » Чет 26 ное 2009 18:10
Най-вероятно не взима сигнал от там...
на моята 1.8 90коня моно ми се беше прецакал именно този датчик и известно време карах с изключена букса. Смукачът си работеше адекватно ,само нямах показания на индикатора на таблото( и кой знае къде другаде).
