Датчика на температурата свети
Колата е голф 3 96г.Значи какво стана датчика почна да свети ,след което доляхме антифриз и той спре да свети.Вечерта като тръгнахме пак светеше но на кантар мигаше доляхме вода малко и пак спре и на другия ден сутринта отново светеше.Течове не сме забелязали клемите също ги проверхме да не се окислили .Въпроса ми е какво може да е това
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Датчика на температурата свети
пусни парното да духа топло на 4 доливай и засечи дали губиш течност
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
ripai написа:....Въпроса ми е какво може да е това
- Губиш охлаждаща течност (антифриз)
milmar написа:ripai написа:....Въпроса ми е какво може да е това
- Губиш охлаждаща течност (антифриз)![]()
А пък и щом сте налели, вечерта пак е почнало да свети, после пак сте долели и чак на сутринта пак е просветнало, явно че губи вода по-бавно и може затова да не сте забелязали... Може да сте сипали вечерта, да е изтекло, но да се е изпарило през нощта и на сутринта да не е имало следи...
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Прегледаи около водната помпа за следи от теч или по съединенията.
Вече два дена се караме и няма спад на нивото на макс си стой или ако има спад то е мноог много малко .Вчера парното беше пуснато ама нема промяна.
Теч никъде не се вижда нищо, ама продължава да си мига тая лапма.
- milmar
ripai написа:....Теч никъде не се вижда нищо, ама продължава да си мига тая лапма.
Добре де сега , кажи с една дума - мига въпреки че си има антифриз , или мига защото нивото пада
Аз така и не разбрах , а навярно се сещаш , че повредата в двата случая може да се търси в коренно различни места
- milmar
Виж куплунга на кабела към датчика за ниво , окислявания , прекъсната жица ... Пробвай да окъсиш двата пина на куплунага (тази част , която остава на кабела
) , трябва да спре да мига . А показанията на температурата как са ?
по кабелите няма окисления или прекъсната жица тва беше първото което проверих температурата е 90
Нещата се оказа доста проблемни.Влезнало е масло в маслото апа и в бидона за течноста май масло има незнам какво е станало може да е спукана гарнитура .
ДА има аз съм объркал малко горе като сам споменл има антифриз в маслото
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 42 госта
