Колеги става тая работа и сега незнам какво да права .Някой може ли да каже от какво може да е това .
Колата е голф 3 96г.Същевременно лампичката на антифриза мига.
Антифриз в маслото и масло в бидона на антрифриза
Re: Антифриз в маслото и масло в бидона на антрифриза
Ами или я спирай от движение и право в сервиза, или направо в сервиза.
И аз така мисля. Сменя се и ако всичко е ОК, караш без да мислиш после
aito написа:гарнитура на главата....
Така и тука ми казаха че може да е това.Иначе неколко дена е карах така сега вече не я карам,ама антифриза е станал с цвет на маслко .Иначе къде да отида да се прави и колко пари ще искат несщо да кажете препоръчате
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
до колото знам, ако имаш вода в маслото, се прави основен ремонт на двигателя.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
vw_golf_4_tdi написа:до колото знам, ако имаш вода в маслото, се прави основен ремонт на двигателя.
Защо трябва да прави основен ремонт ?
Неговия проблем е гарнитурата на главата.
Сваля се главата, шлайфа се, припасват се клапаните, слагат се нови водачи на клапаните, нови гумички на клапаните, нова гарнитура. Някъде около 300 лв мисля че ще излезне всичко. И получаваш една нова глава.
Обади се на някой от клубните майстори и ходи при тях да ти сменят гарнитурата на главата.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не мисля че е задължително , зависи колко е карано така ...
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
То така вобще не трябва да се кара!
- vw_golf_4_tdi
водата не скапва ли лагерите по коляновия вал?
Ами не водата, ами бозата която се е образувала от комбинацията масло+вода. И като покараш така, може и да закове двигателя.
- bobo 22
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
- Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
около 200лв ти излиза всичко.за половин ден ти я оправят,е зависи пак къде ще я закараш,и другото изобщо нея караи така!!!
Е вече не я карам .Но много ми е интересно от какво мига датцика на антифриза иначе това за 200-300 лв звучи добре като цена че иначе ми разправат по некви сервизи 600 лв и некви ебати сумите крупни.На кой майстор да отида от клуба дето казвате кои са те?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Значи на Голф 3 1,4 Същия проблем имах:
Гарнитура на главата
Гарнитура на капака на главата
Гумички на клапаните
Шлайф на главата
Масло и филтър
Антифриз
капачката на разширителния съд на антифриза (заради нея се пукна гарнитурата на главата)
Труд
=400
Шлайф на главата
Масло и филтър
Антифриз
Труд
=400
- vromos86
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
- Местоположение: Айтос
Ако имаш топлообменник на масения филтър може и от там да е,незнам дали го обясних както трябва
radi_nrj написа:Значи на Голф 3 1,4 Същия проблем имах:
Шлайф на главата
Масло и филтър
Антифриз
Труд
=400
къде отиде за ремонт ти и как разбра че е от капачката .Ти имаще ли мигане на датчика
