Антифриз в маслото и масло в бидона на антрифриза
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Пет 27 ное 2009 11:44
Колеги става тая работа и сега незнам какво да права .Някой може ли да каже от какво може да е това .
Колата е голф 3 96г.Същевременно лампичката на антифриза мига.
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Re: Антифриз в маслото и масло в бидона на антрифриза
Мнениеот aito » Пет 27 ное 2009 12:51
гарнитура на главата....
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 27 ное 2009 13:08
Ами или я спирай от движение и право в сервиза, или направо в сервиза.
aito написа:гарнитура на главата....
И аз така мисля. Сменя се и ако всичко е ОК, караш без да мислиш после :да:
ripai
Мнениеот ripai » Пет 27 ное 2009 13:19
Така и тука ми казаха че може да е това.Иначе неколко дена е карах така сега вече не я карам,ама антифриза е станал с цвет на маслко .Иначе къде да отида да се прави и колко пари ще искат несщо да кажете препоръчате
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 27 ное 2009 13:27
до колото знам, ако имаш вода в маслото, се прави основен ремонт на двигателя.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 27 ное 2009 13:56
vw_golf_4_tdi написа:до колото знам, ако имаш вода в маслото, се прави основен ремонт на двигателя.
Защо трябва да прави основен ремонт ?
Неговия проблем е гарнитурата на главата.
Сваля се главата, шлайфа се, припасват се клапаните, слагат се нови водачи на клапаните, нови гумички на клапаните, нова гарнитура. Някъде около 300 лв мисля че ще излезне всичко. И получаваш една нова глава. :banana
Обади се на някой от клубните майстори и ходи при тях да ти сменят гарнитурата на главата. :!:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 27 ное 2009 14:00
Не мисля че е задължително , зависи колко е карано така ...
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 27 ное 2009 14:09
То така вобще не трябва да се кара! mhihi
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 27 ное 2009 14:11
водата не скапва ли лагерите по коляновия вал?
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 27 ное 2009 14:25
Ами не водата, ами бозата която се е образувала от комбинацията масло+вода. И като покараш така, може и да закове двигателя.
bobo 22
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Мнениеот bobo 22 » Пет 27 ное 2009 14:30
около 200лв ти излиза всичко.за половин ден ти я оправят,е зависи пак къде ще я закараш,и другото изобщо нея караи така!!!
ripai
Мнениеот ripai » Пет 27 ное 2009 17:38
Е вече не я карам .Но много ми е интересно от какво мига датцика на антифриза иначе това за 200-300 лв звучи добре като цена че иначе ми разправат по некви сервизи 600 лв и некви ебати сумите крупни.На кой майстор да отида от клуба дето казвате кои са те?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 ное 2009 17:57
Значи на Голф 3 1,4 Същия проблем имах:
Гарнитура на главата
Гарнитура на капака на главата
Гумички на клапаните
Шлайф на главата
Масло и филтър
Антифриз
капачката на разширителния съд на антифриза (заради нея се пукна гарнитурата на главата)
Труд
=400
vromos86
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот vromos86 » Пет 27 ное 2009 18:03
Ако имаш топлообменник на масения филтър може и от там да е,незнам дали го обясних както трябва :oops:
ripai
Мнениеот ripai » Пет 27 ное 2009 18:11
radi_nrj написа:Значи на Голф 3 1,4 Същия проблем имах:
Шлайф на главата
Масло и филтър
Антифриз
Труд
=400
къде отиде за ремонт ти и как разбра че е от капачката .Ти имаще ли мигане на датчика
