Проблем с ключалка
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Проблем с ключалка
Мнениеот tekion » Пон 27 мар 2006 11:00
Здравеите,
От вчера съм собственик на Golf 3 :D. Колата е с централно без аларма, то работи от шофьорската врата, а на другата врата ключалката се върти свободно и излиза заедно с пъхнатия ключ :( . Казаха ми да сменя ключалката, но тогава ще имам 2 ключа- един за дясната и един за лявата врата :( . Има ли начин да се поправи, или ще нося 2 ключа?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 27 мар 2006 11:02
Има. Отиваш при ключар и ти я пренарежда. Успех :!:
botevbeerboys
Регистриран на: Нед 26 мар 2006 13:41
Мнениеот botevbeerboys » Пон 27 мар 2006 12:46
Ако си сложиш аларма няма да използваш вобще ключалките.Аз съм така и ползвам ключ само за стартиране на двигателя.А и не знам дали няма да ти излезе по евтино от колкото да поправяш ключалката.Виждал съм вече доста евтини аларми. :)
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пон 27 мар 2006 12:52
пък и за каското така и така искат аларма,колко му е.по-малко главоболия са според мен.а оная другата ключалка просто я закрепи стабилно и сичко е ок според мен.освен ако няма начин да си отвори колата оттам де.
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 28 мар 2006 2:53
Почти всеки ключар може да ти я пренареди.
В пловдив цената варира от 5 до 15 лева. Моята я пренаредиха за 10лв с монтаж на нов патрон - бяха ми разбили стария (по-скоро разпробили в средата и за нищо не ставаше). Сложиха ми нов и го напаснаха да си е за моя клуч.
Ако човека си свърши хубаво работата - супер, понякога обаче може леко да зажда пру първото завъртане на ключа..но ако се доизпипа пренареждането и се оправя (пробвай си го още като ти го направят .. та да се обадиш навреме за "доуглеждане", ако се налага).. Затова писах че зависи кой мастор ти я прави .. за да ти е качествено.. пъхаш и въртиш :)
tekion
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Мнениеот tekion » Сря 02 авг 2006 10:25
Решено - с аларма и залепяне на врътката дето излизаше. :D
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Сря 02 авг 2006 10:33
Проблемът е друг. Вътре в ключалката има едно лосче. То ти е счупено и за това неможеш да отключваш и ти излиза патрона. Ако се опиташ сам да го извадиш, внимавай - запомни кое как е. за да го извадиш и смениш, трябва да извадиш дръжката. Тя се вади след като развиеш болчето което се намира от вътрешната страна на вратата.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Сря 02 авг 2006 14:18
Най-добре си сложи дръжка за вратата без ключалка.
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Сря 02 авг 2006 22:38
Или използвай момента да тунинговаш хихихих и си замажи ключалките и отваряй с дистанционно...не е много практично но поне няма да ти разбиват ключалките :wink:
lbr
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 18:02
Местоположение: Силистра
Мнениеот lbr » Чет 03 авг 2006 18:14
и аз имам подобен проблем-от шофьорската врата заключва и отключва само нея а от другата работят всички ключалки
според вас на какво се дължи това
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 03 авг 2006 19:27
lbr написа:и аз имам подобен проблем-от шофьорската врата заключва и отключва само нея а от другата работят всички ключалки
Прецакан контролен механизъм на централното.
lbr
Мнениеот lbr » Пет 04 авг 2006 9:25
Muncho написа:
къде се намира този контролен механизъм и какво представлява
имам добри познания по електроника и ако някой има схеми на електрониката или линк пратете ми ги
благодаря ви предварително
