Водна помпа голф 2 въпрос
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 28 ное 2009 18:01
Колеги от извесно време ми капе под водната помпа антифриз. И шайбата на ремека се върти на криво, от извесно време колата почна много да загрява... Въпросчето е следното гарнитурата ли е за смяна на помпата или и самата помпа си е заминала :bishop :bishop
Последна промяна от _NqKoI_ на Съб 28 ное 2009 21:08, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Водна помпа голф 2
Мнениеот IvanMan » Съб 28 ное 2009 18:10
помпата е за смяна.
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Съб 28 ное 2009 19:20
имам водна помпа 10 лева
я продавам перфектна
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Re: Водна помпа голф 2 въпрос
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 29 ное 2009 11:07
А колеги някой да обясни как точно се сваля водната помпа :) че като зема заплата и да я сменям :)... мисалта ми е сложна работа ли е :drunk
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 29 ное 2009 11:46
Не е сложно,но се късат болтовете.
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Нед 29 ное 2009 12:31
Има писано за това как се сваля вадна помпа на голф 2
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 29 ное 2009 12:39
Предполагам че има но не открих тема :( а до колкото за болтовете ако се напръскат с WD40
parno
Мнениеот parno » Нед 29 ное 2009 15:18
_NqKoI_ написа:Предполагам че има но не открих тема :( а до колкото за болтовете ако се напръскат с WD40
няма да има файда и със светена вода да ги пръскаш
ако са решили да се късат сменяш помпа в комплекта с корпуса
ако няма да се късат земаш само помпата
първо се разглобява тогава се пазарува за да няма излишни пари на вятъра
помпа Хепу около 40 лв
вземаш си нови болтове от неръждавейка и забравяш за късане при следващата смяна
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 29 ное 2009 16:52
Темата за смяна на водната помна на голф 2 така и не намерих... и колеги кой точно болтове се касат не е нещо към двигателя :) :bishop
parno
Мнениеот parno » Нед 29 ное 2009 19:33
имаш ли изобщо представа как изглежда водната помпа?
ако не то по-добре не барай или първо поразгледай малко картинки кое как...
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 29 ное 2009 19:37
Има 2начина(за толкова се сещам)
1-трябва да свалиш ангренажния ремък и колелото за маслената помпа(и то се задвижва от този ремък).
2-сваляш генератора,откачаш хидравликата(ако има)и махаш конзолата на която се държат(за тези болтове на конзолата предполагам,че може да се скъсат).
И за двата варианта има и други нещица за махане(ремъци,маркучи) но това са основните огледаи и прецени.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 29 ное 2009 19:45
знам водната помпа къде се намира ясно ми е но не попитах правино... от към двигателя ли има опасност да се скъсат болтовете който държат цялата помпа или от към шайбата... и предполагам от към шайбата защото няма смисал да се сваля цялата помпа.... и забравил съм да спомена двигателя е PN
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 29 ное 2009 20:57
_NqKoI_ написа:знам водната помпа къде се намира ясно ми е но не попитах правино... от към двигателя ли има опасност да се скъсат болтовете който държат цялата помпа или от към шайбата... и предполагам от към шайбата защото няма смисал да се сваля цялата помпа.... и забравил съм да спомена двигателя е PN
Колегите дето са се опитвали по нагоре да ти обясняват имат предвид че е по лесно да свалиш помпата комплект с корпуса от блока на двг. Държи са на три болта М-8 за ключе 13,и след това да развиваш на спокойствие(и менгеме) :mrgreen: останалите болтчета М-6 за 10 ключе. :wink: Много по лесно е,по-малък е риска и скъсаш някой болт,или пък ако го скъсаш по-лесно може да се извади! :Mr Green Fun
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 29 ное 2009 21:03
ivkata написа:
Ето такъв отговор исках колега... че не тепарва топлата вода да отркивам.... не съм скаран с ръцете си просто исках да знам как ще е по лесно :drunk :drunk
pesho_bg
Мнениеот pesho_bg » Пон 30 ное 2009 0:46
При моя голф 2 1.6 карборатор RF не трябва да се сваля ангренажният ремък.Първо свалям генератора после свалям ремака на генератора махам шаибите на коляновия вал и на водната помпа после развивам цялата конзола както я наричате и мисля че бяха 9 болта М6 с кляч 10 може и да греша за броя.
При мен 5 се скъсаха после разпробих на бор машина и с флашка си направих резбите слагам новата гарнитура малко с силикон намазах и сичко по обратният ред .
Вече повече от година карам така и няма проблем помпата я взех за 35лева в комплекта имаше гарнитура и няколко О-пръстена.
Успех :да:
Потребители, разглеждащи този форум: herodot, MyLens и 85 госта
