Здравейте колеги
След като ми падна акумулатора и го разкачих и закачих наново, централното заключване не работи както обикновено. При натискане на копчето за алармата - същата се изключва, но за разлика от преди вратите не се отварят, в момента мога да отключвам само с ключа и то само врата по врата, а не всички. Някой да е имал такъв проблем? Дайте съвет какво може да се направи?
Проблем с централното заключване
Re: Проблем с централното заключване
Колега вземи си попълни данните за колата в профила, или най малкото напиши в темата, или поне в заглавието каква е!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Здравей!
Първо поправи си заглавието на темата според правилата(докато все още не са я заключили),т.е. напиши какъв е автомобила.
Поява та на проблеми след разкачането на акумул. са характерни за някои(не всички) Голф4 и Бора.Мога само да предполагам ,че си с такава.Имах такъв проблем само че със запалването.Извадих за проверка с мултицета един по един всички бушони от страничната(до вратата) бушониера.Оказа се ,че няма изгорял.След тази процедура обаче колата запали и всичко е точно.Пробвай и ти така! Може и да успееш.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Последно посещение: 17 Мар 2013, 17:18
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 75 госта
